WinCC Unified Simulation MTP1500 Unified Comfort
Joe_2105
Hallo SPS-Gemeinde,
ich habe aktuell ein Problem mit der Simulation eines MTP1500 Unified Comfort.
Ich verwende TIA V17 und konnte vor einigen Monaten problemlos mit der Simulation arbeiten.
Heißt, alle Installationen, Windows-Features und Security-Einstellung waren in Ordnung.
Ich hatte zwischenzeitlich versucht V18 parallel zu installieren, dies aber dann wieder deinstalliert und das Ganze dann separat über eine VM installiert. Da ich vermutet habe, dass bei der Installation ggf. etwas an der V17-Version beschädigt wurde, habe ich jetzt noch mal alle erforderlichen Pakete der V17 neu installiert.
Ich habe zum Test ein HMI hinzugefügt (ohne PLC) und will dieses nun testen (Simulation starten). Dabei geht das Erweitere Laden-Fenster auf und es wird eine Adresse verlangt.
Kann mich nicht daran erinnern, damals diese Abfrage bekommen zu haben.
Hatte schon mal jemand das Problem und weiß, was ich hier einstellen muss, bzw. was ich nicht bedacht habe?
Welche Unified Runtime Version ist installiert?
Beachte: Unified ist abwärtskompatibel, du kannst das V17 Projekt auch in eine V21 Runtimes laden.
Wird beim Startversuch im Simatic Runtime-Manager eine Instanz angelegt?
Vermutung:
V18 hat deine V17 Runtimes deinstalliert weil nicht mehr benötigt.
Und beim Deinstallieren von V18 hast du die Unified-Runtime dann ebenfalls deinstalliert.
Danke erst mal für das Feedback. Habe noch mal meine installierten Produkte angehängt. Habe jetzt noch mal den SIMATIC Runtime-Manager geöffnet und die Simulation noch mal gestartet. Tut sich nichts, wird also kein Projekt angezeigt. Mich wundert auch, dass dieses "erweitertes Laden"-Fenster auf geht. Habe mir mal Tutorials angesehen, dort sieht das anders aus.
Sehe ich das richtig, dass ich aktuell nur die Runtime Advanced installiert habe und noch eine weitere für Unified benötige? Sorry, dass ich so blöd frage, aber bin noch recht neu im Thema und blicke noch nicht so ganz durch den SW-Dschungel durch.
Keine Sorge deswegen :D
Ich glaube nicht einmal bei Siemens gibt es jemanden, der den Dschungel vollständig durchblickt ¯\_(ツ)_/¯
Das "SIMATIC WinCC Unified PC" sollte eigentlich die PC-Runtime sein, die auch zum Simulieren von Panels genutzt wird.
Laut der Liste sollte alles notwendige installiert sein.
Hast du es schon mit einer Reparaturinstallation von V17 versucht?
Evtl. hat die zwischenzeitliche V18 Installation irgendwas in der Registry kaputt gemacht...
Danke noch mal. Ich habe gestern alle Siemens-Produkte komplett deinstalliert und alles neu aufgesetzt. Der Fehler ist immer noch da. Scheint irgendwie an einer fehlerhaften Runtime bzw. meiner Windows 11-Version zu liegen. Habe mich auch schon durch diverse Foren durchgewühlt und alles mögliche probiert, alles ohne Erfolg.
Ich werde mir jetzt Windows 10 auf ne VM installieren, auch mit dem Wissen, dass Windows nicht mehr unterstützt wird und es da noch mal probieren. Hoffe, das führt mich zum Glück.
An der Windows-Version sollte es (eigentlich) nicht liegen.
Ich hab Win11 25H2 auf meinem Rechner & (im Moment) keine Probleme.
Entweder ist das was nicht richtig installiert oder irgendein Dienst startet nicht richtig...
