Sinamics an Beckhoff Lagegeregelt
Edwin1966
Hallo Leute
Ich möchte einen Sinamics S120 Antrieb mit CU320 über Profinet (Protokoll 105) mit einer Beckhoff-Steuerung betreiben - im Drehzahlgeregelten Betrieb funktioniert das auch sehr gut, aber um das volle Potential des Antriebs zu nutzen, möchten ich den Antrieb lagegeregelt betreiben.
Die Einstellungen im Starter sind hierzu noch einfach, aber wir muss man die Antriebskonfiguration im TwinCat SystemManager ändern, damit dieser den Antrieb Lagegeregelt steuert?
mfg Edwin
Hallo Edwin
Ich versuche das gleich. Leider scheitere ich schon beim einbinden der Achse. Kannst du die Achse mit einer NC-Achse verknüpfen? Oder hast du eine Struktur in der SPS, mit der du den Antrieb verknüpfst?
Gruss Daet
Hallo Edwin,
ich kann nur sagen, dass ich schon auf Anlagen unterwegs ware, wo der S120 an einer Beckhoff- Steuerung angebunden war - incl. Lageregelung per DSC (also Ausregeln des Störverhaltens im Stromreglertakt (typ. 125µs / min. 31,25µs)).
Ich würde mal den Beckhoff Support kontaktieren. Du bist zumindest nicht der einzige der das tut (manchmal auch gut zu wissen. ;)).
Ansonsten gibt es eine Portierbarkeit CodeSys --> SIMOTION (dann würdest Du statt einer CU320 z.B. eine D435 nehmen und brauchst keine weitere Hardware).
Zako
Hy Leute
Danke für die Antworten.
@ Daet: Das Einbinden ist ganz einfach: Du musst zuerst die richtigen Protokolle unter der Profinet-Klemme auswählen. Dann eine Neue Achse einfügen und Profidrive auswählen. Schon ist deine Achse eingebunden und du kannst drehzahlgeregelt fahren.
@ Zako: gut zu hören, dass es schon manche geschafft haben. Der Beckhoff Support ist leider nicht daran interessiert mich zu unterstützen einen fremden Antrieb einzubinden.
Die Kommunikation zwischen Beckhoff und S120 sieht schon gut aus, leider bekomme ich keinen Lagesollwert von der Beckhoff. Der Drehzahlsollwert liegt in der Achsstruktur unter nOutData2, aber in nOutData1 erhalte ich nur Null.
mfg
Hallo Edwin,
folgend einige Erfahrungen mit dem Beckhoffsupport.
https://www.sps-forum.de/beckhoff-codesys-iec61131/64456-beckhoff-support.html
Daraus folgend würde dann über den Vertrieb gehen. Mit der Firma mit der ich schon zu tun hatte, die TwinCat + SINAMICS einsetzt ist eben ein "großer" - da klappts anscheinend mit der Unterstützung ganz gut. Wenn die Hotline nicht weiterhelfen kann, dann sollte zumindest ein Applikationsteam geben, die man mal einkaufen kann ...?
Zako
Hallo Edwin
Ich habe nun im einen Antrieb im SystemManager verknüpft mit einer NC-Achse. Nun kommt der Fehler im Starter (CU320) Taktsynchronisation bei DSC fehlt und auf dem Antrieb im SystemManager der Fehler 18001.
- Hast du etwas speziell noch parametriert?
- Welches Protokoll hast du verwendet?
- Was für Zykluszeiten hast du verwendet?
- Wäre es möglich deinen SystemManager zu bekommen?
Gruss Yves und Merci
Hallo Zako
Wo hast du diese Anlage gesehen und von wem war die?
Versuche eine solche Sache zu realisieren, aber komme nicht weiter.
Gruss Daet
Hallo Edwin
Wie hast du den SystemManager konfiguriert:
- Protokoll? Zykluszeiten?
Oder könntest du ihn mir senden, den SystemManager?
Gruss Daet
