Sinamics S120 Parameteränderung erkennen
maxder2te
Hallo Leute,
ich bin aktuell dran, einen Treiber für den Sinamics S120 zu schreiben - der grundsätzliche Klimbim funktioniert so weit, auch das Lesen und Schreiben von Parameterdaten funktioniert soweit. Ich möchte nun noch einige Konfigurationseinstellungen (z.B. p2051, p2061) zur PLC hochladen und auswerten. Das Hochladen funktioniert auch einwandfrei, im Moment wird dieser Ladevorgang nur nach PLC-Hochlauf durchgeführt.
Ich möchte aber gerne mitkriegen, ob an den Verschaltungen der PZD bei der Inbetriebnahme was verändert wurde, ohne den Inbetriebnehmer zu zwingen, danach die CPU neu zu starten. Die Konfigurationsdaten ständig pollen möchte ich aber auch nicht. Gibts stattdessen eine kompaktere Information ob hier etwas verändert wurde? z.B. eine Prüfsumme für alle Parameter mit einem 'p'-Präfix?
lg
Ich kenne so einen Parameter leider nicht. Wenn es einen gäbe, wäre das natürlich wahnsinnig praktisch! Das gibt es sonst nur für die sicheren Parameter, da gibt es eine Prüfsumme für Software und für Hardware mit der du erkennen kannst, ob jemand die Sicherheitsparameter geändert hat.
