Sinumerik HMI Startup auf VMWare?
dirknico
ich habe meine Siemens-Software auf einer virtuellen Maschine (VM Workstation 8) laufen.
Nun habe ich versucht hier das HMI-Startup für unsere Sinumerik Steuerungen zu installieren, nur leider funktioniert es nicht.
Installation wird zwar ohne Fehler beendet, aber ich bekomme das ganze dann nicht ans laufen.
Sind hier irgendwem Probleme im zusammenhang VM-Ware / Sinumerik bekannt?
Also habe es selbst noch nie probiert.
Nur halt auf dem Notebook damals inst. da ging es halt.
Allerdings könntest ja auch den VMWare Converter auf ne Installierten PCU installieren und dann daraus ein Image erzeugen!
Was für Probleme gibt es?
Startet es nicht oder hängt es bei Hochlauf?
Ich könnte mir eher vorstellen das es versaucht auf die Steuerung zuzugreifen und diese halt nicht findet!
So, hat etwas gedauert, kann ich aber nun wieder dem Thema widmen.....
Ich bekomme nach dem Starten des Programms einen Systemfehler mit dem Hinweis:
Das Programm DCKRNL reagiert nicht mehr
Schalten Sie HMI aus und wieder ein, und wiederholen Sie anschließend den Vorgang
Tritt der Fehler dann immer noch auf überprüfen Sie die HMI-Installation
ich versuche auch gerade das Ghost-Image auf eine VW-Ware zu installieren.
Wie gesagt versuche ....
Habe das EBoot und die Image-Dateien auf einem USB-Stick. Die Ram-Disk startet, Fehlermeldung und aus.
Wie hast du es geschafft die PCU auf die VW-Ware zu installieren. Bitte um kurzen Tipp.
Dank im Voraus.
Mfg
MM
Dank im Voraus.
Mfg
MM
Also ich denke das geht nicht.
Die PCU hat eine Hardware, die nicht in einer VM nachgebildet werden kann.
Auch funktioniert die HMI Adavanced Installation in einer VM nicht. Unter VM Ware und Virtualbox versucht.
Die Siemenssoftware greift teilweise direkt auf die Hardware zu, ohne Zwischenschicht.
Wer es versucht viel Erfolg.
bike
