Software entwickel lassen -- Lizens
eloboy
ich will von jemanden eine Software entwickel lassen.
Aber das fertige Produkt möchte ich dann den Source Code weiter in meinen Programmen verwenden.
Was genau sollte dann bei Auschreibung gefordert werden?
danke schon mal.
Jep, so was in der Richtung sollte im Vertrag stehen.
Allerdings kenne ich das nur so, das wenn du Software entwickeln lässt, du alle Rechte an der SW erwirbst und das diese vollständig in deinen Besitzt (inc. Sourcecode) über geht. Dann kannst du damit machen was du willst.
