Spannung mit SPS(Beckhoff) messen
Snooky
Moin zusammen,
ich bin ein absoluter noob auf diesem Gebiet.
Deswegen hier eine bestimmt besonders dumme Frage! :-)
Ich muss mit einer Beckhoff Steuerung eine Spannung von -30V bis +30V messen können desweiteren noch Strom bis 5A, Frequenz bis 100Khz, Wiederstand bis 100Kohm.
Ich will ELXXX Klemmen nutzen da diese besonders schnell sein sollen.
Allerdings finde ich nur Klemmen die von -10V bis +10V messen können und dies entspricht halt nicht den Anforderungen.
Wäre schön wenn mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen könnte.
Danke schon mal im vorraus.
Moin,
danke für die schnelle Antwort.
Kurz zu meinem Problem.
Ich habe einen Klimaschrank. In diesem Klimaschrank befindet sich eine Steuerung die ich auf ihr verhalten, bezogen auf die Temperatur im Schrank, prüfen möchte.
Wie verhält sich die Spannung usw.!
Dazu benötige ich einen Messbereich von +/-30V.
Allerdings finde ich, auch auf der Beckhoff Seite, keine Klemme die diesen Messbereich unterstützt.
Auflösungen von 12Bit reichen völlig aus.
Ich habe z.B. diese Klemme gefunden.
http://beckhoff.de/german/ethercat/el3001_el3002.htm
Sie unterstützt allerdings wie alle anderen auch nur +/-10V.
Hast du villt. ne idee wie ich den Messbereich hinbekomme?
