Ermitteln des Speicherplatzbedarfs für Archive
[h=4]Einleitung[/h]Wenn Sie abschätzen wollen, über welchen Zeitraum Sie auf die
Archive eines OS-Server oder die Archivwerte eines externen Archiv-Servers
zugreifen können, ohne dass Sie auf ausgelagerte Archive zurückgreifen, müssen
Sie den Speicherplatzbedarf ermitteln.
Sie können den Speicherplatz durch die Nutzung zusätzlicher
Festplatten erweitern.
Der Speicherplatzbedarf setzt sich aus dem notwendigen
Platzbedarf der zu archivierenden Bereiche zusammen:
- Platzbedarf für den Archivtyp TagLogging Fast
- Platzbedarf für den Archivtyp TagLogging Slow
- Platzbedarf für den Archivtyp "Meldearchiv"
- Platzbedarf für die Archivtypen "OS- und
Batch-Reports"
Die im Folgenden genannten Richtwerte können vom realen
Anlagenbetrieb abweichen.
[h=4]Platzbedarf einzelner Messwerte und Meldungen für Archivtypen[/h]
Der Platzbedarf für ein Archiv ist abhängig von den
Archivierungseinstellungen, dem Datentyp und dem zeitlichen Verhalten der zu
archivierenden Werte.
- Archivtyp TagLogging Fast
Die Werte im Archiv TagLogging
Fast werden komprimiert in der Datenbank abgelegt. Es werden ca. 10 bis 15 Byte
je Messwert benötigt. In bestimmten Fällen ist auch eine größere Komprimierung
möglich.
- Archivtyp TagLogging Slow
Der Platzbedarf für einen Messwert
im Archiv TagLogging Slow beträgt 32 Byte.
- Archivtyp Meldearchiv
Der Platzbedarf einer Meldung mit der
maximalen Anzahl an Begleitwerten und Kommentaren beträgt 4 KB. Der Minimalwert
für eine Meldung beträgt 172 Byte.
[h=4]Berechnung[/h]
Zur Berechnung des maximalen Speicherplatzes je Sekunde können
Sie folgende Formel einsetzen:
- Speicherbedarf [Byte/s] = x * 15 Byte/Wert + y * 32 Byte/Wert +
z * 4096 Byte/Wert
Erläuterung zur Formel:
- x: durchschnittliche Anzahl der Werte der TagLogging
Fast-Archive pro Sekunde
- y: durchschnittliche Anzahl der Werte der TagLogging
Slow-Archive pro Sekunde
- z: durchschnittliche Anzahl der Meldungen pro Sekunde
Speicherplatzbedarf für mehrere Tage:
Zur Berechnung des Speicherplatzes für mehrere Tage können Sie
Speicherbedarf [Byte/s] * 86.400 Sekunden * n Tage
[h=4]Beispiel[/h]
Nr.
Annahme
Beschreibung
x = 10.000 Werte/s
Anzahl Werte der TagLogging Fast-Archive pro
Sekunde
y = 10 Werte/s
Anzahl Werte der TagLogging Slow-Archive pro
Sekunde
3
z = 2 Werte/s
2 Meldungen je Sekunde
4
n = 5
Anzahl Tage, wobei 1 Tag = 24 * 3.600 s =
86.400 s
[h=4]Berechnung[/h]
Speicherplatz in Byte für 5 Tage
= (10.000 Werte/s * 15 Byte/Wert + 10 Werte/s * 32 Byte/Wert +
2 Werte/s * 4.096 Byte/Wert) * 5 * 86400 s
= (150.000 Byte/s + 320 Byte/s + 8.192 Byte/s) * 5 * 86.400
s
= (158.512 Byte/s) * 5 * 86.400 s
= 68.477.184.000 Byte
= ca. 64 GB
[h=4]Platzbedarf für OS-Protokolle[/h]
Für ein Standardprotokoll mit dem Seitenlayout
"@CCAlgRtOnlineMessageGone.rpl" wird für eine Seite mit 32 Meldungen ein
Platzbedarf von 120 kByte benötigt.
Weitere Informationen zum Seitenlayout finden Sie in der
Online-Hilfe
WinCC Information System.
[h=4]Platzbedarf für Batch-Reports[/h]
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SIMATIC BATCH -
Liesmich.
Sie können die Liesmich-Datei nach der Installation von SIMATIC
BATCH auch aufrufen im Startmenü von Windows in den Untermenüs
SIMATIC
und
Produkt-Hinweise.
