Slaine
ich habe ein Problem mit einer AI-Karte, bei dem ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß. Es handelt sich um eine Baugruppe Typ 6ES7 331-1KF02-0AB0, die sporadisch auf allen Eingängen in Überlauf (7FFF) geht und erst wieder zur Arbeit zu bewegen ist, wenn man die Baugruppe einmal spannungslos geschaltet hat. Danach funktioniert sie wieder ganz normal. Dies passiert in unregelmäßigen Abständen, die mehrere Stunden, aber auch mehrere Tage betragen können. Der längste Zeitraum lag bis jetzt bei ca. 2 Wochen, allgemein dauert es in der Regel mehrere Tage, bis der Fehler wieder auftritt. Ein System dahinter ist leider nicht erkennbar. Es soll auch schon vorgekommen sein, dass die Eingänge zwischen Unterlauf (8000) und Überlauf flackern, aber da die Anlage 250 km entfernt steht, habe ich es noch nicht persönlich gesehen.
Die komplette Konfiguration der Anlage ist im Bild zu sehen. Dabei ist die analoge Baugruppe auf Steckplatz 10 komplett belegt und macht keine Probleme. Bei der problematischen Baugruppe in Steckplatz 11 sind nur die ersten 3 Eingänge belegt, der Rest wird nicht genutzt. Die ungenutzen Eingänge sind in der HW-Konfig deaktiviert. Die M- aller Eingänge sind untereinander verbunden und liegen auf dem selben PE. Alle Messungen sind 4DMU vom Typ 4-20 mA. Projektiert wurde alles mit STEP 7 5.5 SP2.
Folgendes wurde schon ohne Erfolg ausprobiert:
- Austausch der kompletten Baugruppe inkl. Stecker für den Rückwandbus
- Tausch der beiden analogen Baugruppen untereinander
- Austausch der vorgeschalteten Trennumformer gegen andere Modelle
- Kurzschließen der ungenutzen Eingänge
- Abklemmen einzelner Messungen von der Baugruppe in Steckplatz 11
Hatte von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem oder hat jemand eine Idee, was man noch ausprobieren könnte?
