SPS über 2. Ethernetkarte erreichen
Lorenz
ich habe folgendes Problem:
Mehrere Anlagen gleichen Typs wurden über eine 2. Netzwerkkarte im Visualisierung-PC vernetzt.
Die erste Netzwerkarte wird für die Kommunikation zwischen PC und SPS genutzt.
Nun möchte der Kunde über sein Hausnetz auf die SPS zugreifen und Daten auslesen.
Die SPS und 1.Netzwerkkarten haben alle die gleiche IP (zB. SPS 192.168.200.1 -->
PC 192.168.200.2 /Sub 255.255.255.0) /Adresse 2.Netzwerkkarte 10.200.110.xx)
Ich habe schon das ein oder andere probiert (Karten gebrigded), aber habe keine Lösung gefunden.
Hat jemand da einen Lösungsvorschlag?
Guten Morgen,
habe ich es richtig verstanden, daß der PC mit Netzwerkkarte (NIC) 1 am Firmennetzwerk und mit NIC 2 am Automatisierungsnetzwerk angeschlossen ist? Jetzt soll vom Firmennetzwerk über den PC auf das Automatisierungsnetzwerk zugegriffen werden?
Bernhard Götz
@ Deltalogic support
Ja, genau.
Auf dem PC läuft eine Visualisierung die parallel natürlich mit der SPS kommuniziert.
dann muß der PC als Router/Gateway parametriert werden und Pakete, die vom Einen in das Andere Netzwerk sollen, jeweils auf die andere Seite bringen.
Es reicht aber nicht aus, den PC nur als Router zu konfigurieren, denn alle anderen beteiligten Kommunikationspartner aus den beiden Netzen müssen die Pakete auch an den PC schicken, damit er sie umsetzen kann. Dazu ist es notwendig, die Konfiguration dieser Teilnehmer oder die Konfiguration der bereits vorhandenen Router/Gateways anzupassen.
Welches Betriebsystem läuft denn auf dem PC?
Bernhard Götz
hi
hab noch mal nachgedacht und hab festgestellt dass du eigenltich einen NAT brauchst
du hast geschrieben dass jede anlage ident ist und einen visuPC hat.
sieht deine struktur so aus?
10.200.110.1 ; 192.168.200.2 ; 192.168.200.1
|----[NIC1 PC1 NIC2]-----------[SPS]
| 10.200.110.2 ; 192.168.200.2 ; 191.168.200.1
|----[NIC1 PC2 NIC2]-----------[SPS]
| 10.200.110.3 ; 192.168.200.2 ; 191.168.200.1
|----[NIC1 PC3 NIC2]-----------[SPS]
| 10.200.110.4 ; 192.168.200.2 ; 191.168.200.1
|----[NIC1 PC4 NIC2]-----------[SPS]
| 10.200.110.x
|-----[NIC1 PC Kunde]
@ Deltalogic Support
das Betriebssystem auf dem Vis-PC ist WinXP Prof. SP2
@Fundoc
die skizzierte Struktur ist genau so wie an der Anlage
Also wenn die Struktur so aussieht wie funkdoc skizziert hat, dann ist es nicht möglich vom Hausnetz (PC Kunde) aus gezielt mal auf eine, mal auf eine andere SPS zuzugreifen, da es nicht möglich ist anhand ihrer IP-Adresse festzustellen an welchem PCx sie hängt.
Sinnvoll lässt sich das nur lösen, wenn jede SPS eine eindeutige IP-Adresse erhält und auf jedem der PCs das Routing aktiviert wird (Routen müssen auf den PCx nicht eingetragen werden).
Zusätzlich müssten dann auf dem "PC Kunde" die Routen zu den einzelnen SPSen eingerichtet werden (route add ...).
@argv_user:
Damit geht's zwar zur SPS, aber wie kommen die Pakete von der SPS wieder zurück ins Hausnetz?
Da muss ich mich glaub' ich selber nochmal korrigieren:
@argv_user: Hast wohl doch recht!!
Es müsste funktionieren mit einem Port-Forwarder / Remapper wie z.B. "Port mapper" von http://www.kmint21.com/download.html. Dieser müsste auf jedem der PCx installiert werden und dort den Port 102 weiterleiten auf den Port 102 der jeweiligen SPS (also: "pm.exe 102 192.168.200.1 102" bei Verwendung angegebenen Adressen).
Es muss aber weiterhin das Routing in den PCx aktiviert sein, ansonsten kommen keine Pakete von der SPS zurück zum anfragenden "PC Kunde". Info hierzu z.B. unter
https://www.sps-forum.de/showpost.php?p=128642&postcount=3.
diese Installation sollte jemand machen, der Erfahrung mit Netzwerken und Routing hat. Auf den PCs 1 bis 4 muß eine NAT bzw. NAPT fähige Routingsoftware (ich weiß jetzt auch keine auswendig) installiert werden.
In der Kommunikationssoftware wird dann ANSTELLE der IP-Adresse der SPS die IP-Adresse des PC angegeben. Der PC 1 bis 4 wird mit der Routingsoftware so parametriert, daß er die Kommunikation die er auf Port 102 bekommt, an die SPS auf Port 102 weitergibt. So muß an keinem der beteiligten Geräte ein extra Gateway eingerichtet werden und auch das restliche Routing innerhalb des Firmennetzes wird nicht beeinträchtigt.
Windows XP bringt diese Funktionalität nicht von Haus aus mit.
Bernhard Götz
Mal so am Rande gefragt:
Kann der Kunde die Daten nicht über einen auf dem Visu-PCs laufenden OPC-Server aus der SPS lesen ?
Dann braucht der Kunde gar keinen direkten Zugriff auf die SPS, sondern nur auf den jeweiligen Visu-PC, und den hat er ja schon. Und je nach eingesetzter Visu ist der OPC-Server auch schon vorhanden.
Gruß Axel
