DerTechpriester
Hallo miteinander.
Vorweg: CPU 1214 DCDCDC, TIA V19
Ich hatte die Tage eine sehr kuriose Störung an einem verfahrbaren Anschlag. Es geht hierbei nicht um eine Inbetriebnahme, die Anlage läuft so schon seit 2 Jahren und hatte einfach spontan keine Lust mehr:
Schritt 1: Einklappen, Fahrt ganz nach hinten auf Referenzpunkt
Schritt 2: Je nach Einstellung 0, 12 oder 19 Sekunden in die andere Richtung vorfahren
Schritt 3: Stopp - Mechanik ausklappen - Fertig
Die Maschine begann den Referenzpunkt zu ignorieren und fuhr immer in den Endschalter. Ich habe alles überprüft, es gab keine defekten Sensoren oder Kabel. Sensor dann dennoch getauscht. In der Beobachtung stellte sich heraus, die Maschine steckte in Schritt 1 fest, obwohl die Weiterschaltbedienungen anlagen und keine Rücksetzbedingungen gegeben waren. Wenn ich manuell weitergeschaltet habe, funktionierte die Umkehr, doch der Schlitten ignorierte die Zeiten und fuhr in die andere Richtung in den Endschalter. Der dazugehörige Zeitbaustein war nicht doppelt beschaltet, es wurde kein Programm deaktiviert etc. doch blieb der Timer bei 2.99s einfach stehen. Neustart / Programm neu laden mit minimalen Änderungen hat alles nichts gebracht.
Ich habe irgendwann aus Frust einen experimentellen Programmstand aufgespielt (künftiges Update, das noch ungetestet war und an dieser Stelle identisch funktioniert) ... da ging es plötzlich wieder.
Ich weiß, ihr habe keine Glaskugeln ... aber evtl. hat ja jemand schonmal ähnliches erlebt und eine Idee, was da evtl. los gewesen sein könnte.
Danke schonmal
MfG
Der Techpriester
Adeptus Mechanicus
Danke schonmal
MfG
Der Techpriester
Adeptus Mechanicus
