SPS Programm mit MOELLER
nUgg3t
bin im 2.Lehrjahr und haben jetzt mit SPS angefangen.
Sollen eine Ampelsteuerung als BYTE-Verarbeitung programmieren.
Habe jetzt mal es so programmiert wie ich denke, das es richtig sein könnte :P
Nur hab ich Syntaxfehler, und weiss nicht warum.
Vielleicht könnt ihr mir helfen!
Hier das Programm:
VAR
Eingang AT %IB0.0.0.0: BYTE;
Ausgang AT %QB0.0.0.0: BYTE;
END_VAR
LD Eingang
BYTE_TO_INT
EQ 0
OR 1
OR 2
OR 4
OR 8
JMPC Rot
LD Eingang
BYTE_TO_INT
EQ 3
OR 5
OR 6
OR 9
OR 10
OR 12
JMPC Gelb
LD Eingang
BYTE_TO_INT
EQ 7
OR 11
OR 13
OR 14
OR 15
JMPC Gruen
Rot: LD 1
ST Ausgang
JMP ENDE
Gelb: LD 2
ST Ausgang
JMP ENDE
Gruen: LD 4
ST Ausgang
JMP ENDE
ENDE:
Syntaxfehler:
Fehler => Anw, Ze: 5, Sp: 2 - Typkonflikt: Operand vom Typ BOOL erwartet
Fehler => Anw, Ze: 13, Sp: 2 - Typkonflikt: Operand vom Typ BOOL erwartet
Fehler => Anw, Ze: 23, Sp: 2 - Typkonflikt: Operand vom Typ BOOL erwartet
Hab das Ganze mal in TwinCAT versucht zu übersetzen. Bei mir meckert er die Zahlenwerte ungleich 0 bzw. 1 als Parameter des Operators OR an.
Bin jetzt nicht so der AWL Crack, aber Or ist normalerweise nen ein bitweiser Operator der nur Wahr oder Falsch Aussagen verbinden kann.
Vielleicht funktioniert es ja so:
LD Eingang
BYTE_TO_INT
EQ 0
OR (EQ 1)
OR (EQ 2)
OR (EQ 4)
OR (EQ 8 )
JMPC Rot
Wie soll ich es dann schreiben?
Statt:
LD Eingang
BYTE_TO_INT
EQ 0
OR 1
OR 2
OR 4
OR 8
JMPC Rot
So?:
LD Eingang
BYTE_TO_INT
EQ 0
OR EQ1
OR EQ2
OR EQ4
OR EQ8
JMPC Rot
Also die Version von MasterOhh funktioniert auch nicht. Bin zwar mit AWL nicht so vertraut, aber eine Möglichkeit hätte ich trotzdem (sie ist umständlich und es ginge bestimmt auch einfacher, aber sie funktioniert :cool:)
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
LE  2
JMPC Rot
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
EQ  3
JMPC Gelb
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
EQ  4
JMPC Rot
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
LE  6
JMPC Gelb
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
EQ  7
JMPC Gruen
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
EQ  8
JMPC Rot
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
LE  10
JMPC Gelb
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
EQ  11
JMPC Gruen
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
EQ  12
JMPC Gelb
LD  Eingang
BYTE_TO_INT
LE  15
JMPC Gruen
Rot: LD  1
ST  Ausgang
JMP  ENDE
Gelb: LD  2
ST  Ausgang
JMP  ENDE
Gruen: LD  4
ST  Ausgang
JMP  ENDE
ENDE:
Ja so hätte ich es sonst notfalls auch gemacht ^^
Dachte nur, ich könnte mir durch das OR einige Zeilen sparen.
Sonst weiss keiner wie das doch mit OR gehen könnte?
Cerberus warum hast du in manchen Zeilen ein "LE" stehen? Was istdas genau? :)
Bin SPS Einsteiger ;)
Mfg
Das LE ist ein "Less than or equal" also ein kleiner gleich. Damit kannst du z.B. den Fall abdecken, dass 0, 1 und 2 alle drei zu Rot führen sollen.
1. Es gibt bei mir unter Sucosoft 4.0 keine Syntaxfehler.
2. OR erwartet eine Bitvariable.
3. Daher musst du eine Klammer setzen, wenn du ein Byte lädst
Probier's aus!
