Ich meine macht ihr für alles einen eigenen Fc(Handbetrieb,Automatik,Ausgänge,usw.)
wie gehe ich mit den Pflichtenheft um,macht ihr auch gleich eine Vat nach der Symboltabelle und geht ihr gleich die ein und ausgänge durch.
Hab zumeist einen FC den ich "Programmaufrufe" nenne.
In dem mach ich dann zb die Unterscheidung in die Betriebszustände.
Nicht zutreffende Betriebszustände werden übersprungen (dadurch keine unnütze Zykluszeitverschwendung)
Trifft der Betriebszustand zu, dann werden die entsprechenden Funktionen aufgerufen.
Das würde ich einem Anfänger erst mal nicht empfehlen.
Würde ich auch selbst nicht gern machen. Wenn Probleme mit der Zykluszeit bestehen hat man fast immer die falsche CPU gewählt oder schlecht programmiert.
Die Trennung der Betriebsarten mache ich wegen Zykluszeit nicht.Das sehe ich auch so.
Bei "normalen" Anlagen gibt es eigentlich keinen Grund für diese Art der Programmierung. Wenn man dazu den Aufwand sieht, den man treiben muss, um wirklich sauber umzuschalten, dann ist in der Regel nicht viel gespart.
Dieter
Du meinst wirklich Programmabschnitte bedingt abhängig der Betriebsart aufzurufen ? Was ist Semi-Auto ?Die Trennung der Betriebsarten mache ich wegen Zykluszeit nicht.
Aber, ich mache es, dann ist genau getrennt was Auto, Semi-Auto und Hand ist.
Man ist gezwungen genau zu unterscheiden was in welcher Betriebsart möglich und nötig ist. Daher ist es nicht unbedingt die schlechteste Art so zu Strukturierung
bike
Aufpssen was bei Änderung des Betriebszustandes passiert (möglichst den Wechsel erst nach sicherem Abschluss des vorhergehenden Zyklus möglich machen.
langsam bin ich wirklich neugierig an was du da rumprogst.
vielleicht ein paar tips, brauchst nicht ins Detail gehen.
