wenn du das eprom nutzt liegt dort dein grundprogramm. sollte mal die batterie leer sein und du dann einen spannungsausfall haben, würde nach spannungswiederkehr das eprom geladen werden. deine anlage würde dann mit diesem programm laufen. das ist solange schön, solange du keine datenbausteine benutzt, denn diese werden ja nicht im eprom aktualisiert (wie auch).
sollte die batterie mal leer werden (2 jahre hält die locker) leuchtet an der cpu ja die bat-led. das ist erstmal eine warnung. dann hasst du immer noch genügend zeit die bat zu wechseln. die bat kannst du du wechseln ohne die spannung von der cpu nehmen zu müssen. was ja auch fatal wäre. denn dann wäre ja alles weg.
