TIA SR Baustein speicher nicht
Turbohesse
Ich habe hier ein recht ungewöhnliches Problem.
Ich benutze in meinem Projekt SR und RS Bausteine - die Funktion ist mir bekannt, ich frage mich jedoch was ausschlaggebend dafür ist, dass diese nicht Speichern.
Also nehmen wir an an S steht eine 1 und an R eine 0 -> Baustein ist 1 auch wenn S wegfällt (bei mir jedoch dann wieder 0)
Hat jemand einen Tipp für mich warum das so ist?
Das hängt so ziemlich ausschließlich von der Variable ab,
in deinem Fall würde ich dir mal unterstellen das du TEMP-Variablen verwendest, die für diesen Zweck schlicht gänzlich ungeeignet sind.
Sprich du musst Globale (Merker, DB etc), oder Lokale Stat-Variablen verwenden.
Falls das nicht der Fall ist, kann es aber auch noch sein, das die Sachen von wo anders überschrieben werden, z.B. durch Doppelbelegungen und Überschneidungen zwischen Bit/Byte/Wort/Doppelwort.
Mfg
Manuel
Ich benutze dort Merker, die intern zwar nocheinmal verwendet werden aber nur für 2 Dinge,
1. Ausgang setzen
2. Als Eingang zum verriegeln von z.B. 2 Ausgängen
Was ich allerdings grade gefunden habe, mein Kollege war so frei das MW1 als Ret. Val an den Analogen Skalierbausteinen zu Nutzen. Fehler wäre damit also gefunden =)
Danke für die Hilfe ;-)
