Stall detect LED an (KL2531) warum? (Anschluss Schrittmotor richtig?)
Darkghost
ich wollte über die KS2000 die KL2531 in Betrieb nehmen.
Das Problem ist, dass die KL2531 stall detect (LED) meldet und ich nicht weiss warum.
Liegt das vielleicht am Anschluss des Schrittmotors?
Den Motor hab ich wie folgt angeschlossen:
An 1 (A1) habe ich rot angeschlossen (
http://www.mechapro.de/pdf/KH56QM2.pdf)
An 5 (A2) habe ich blau angeschlossen
An 2 (B1) habe ich gelb angeschlossen
An 6 (B2) habe ich weiss an angeschlossen
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/kl2531_kl2541/html/bt_kl2531_kl2541_operationmodes.htm#Fahrauftrag_(einfach&id=2118435448857421676
Anbei ein Foto der Anlage und ein Screenshot über die Einstellung in der KS2000.
Stefan
also zuerst mal, ich kenne diese Klemme nicht.
Aber laut Dokumentation gibt es die unterscheidung LED leuchtet dauerhaft oder LED blinkt (1Hz).
Was ist denn bei dir der Fall. Leuchet die LED oder blinkt die LED?
Wenn die LED dauerhaft leuchtet, ist die Motoransteuerung gesperrt.
Ist das Enable-Bit gesetzt?
Du kannst dir die Dokumentation ja selbst auf der Beckhoff Seite mal anschauen.
https://beckhoff.de/
die LED leuchtet.
Über die Programmierung hab ich es auch schon probiert.
Eigentlich so meine Wissenstands sollte ich mit der KS2000 von Beckhoff ohne Programmierung den Motor über Inbetriebnahme steuern können.
Der Vorteil so kann ich Fehler in der Programmierung ausschließen.
Was ich gerade gefunden habe:
[h=5]Motor aktivieren / Motor deaktivieren[/h]Mit dieser Schaltfläche wird das Enable-Bit CB.0 gesetzt bzw. gelöscht und dadurch der Motor freigeschaltet bzw. gesperrt.
Stefan
Konnte das Problem damit gelöst werden?
Währe natürlich schön, wenn du hier ein Feedback gibst.
Evtl. auch für Leute die mal vor dem gleichen Problem stehen.
