Starter --> Sinamics CU310-DP
cyrix
Hi, ich habe gerade mein Field-PG in Betrieb genommen und wollte es an meinem neuen Stromrichter ausprobieren. Also das MPI-Kabel mit PG und CU verbunden, Starter gestartet und versucht ein Projekt online einzurichten. Leider Fehler beim Ermitteln der erreichbaren Teilnehmer ... das ganze nochmal mit Profibus bzw. Profibus-DP versucht und wieder nichts (hier sucht er sich tot!) ...
Ich stell jetzt mal die Gewagte These auf, dass das Problem mit den beiden rot leuchtenden LEDs (RDY, COM) zusammenhängt, die auch recht "gut" im Handbuch beschrieben sind!
RDY - Es liegt mindestens eine Störung von dieser Komponente an - Störung beheben und quittieren (Wie, wenn ich noch keine SPS dran hab?)
COM - Zyklische Kommunikation wurde unterbrochen - Störung beheben ...
Hat jemand von euch ne Idee, was ich da machen kann?
schaut so aus als wenn da schon eine Projektierung drauf ist.
Nimm mal die CF Karte raus und benenne das Verzeichnis USER um.
Danach die CF Karte rein, dann sollte die CU ohne Projektierung hochlaufen und nur dioe RDY LED grün sein.
Christoph
