STEP 7, Übersicht: IEC_Function_Blocks
volker
Supermoderator
Teammitglied
Hier mal eine Übersicht der IEC_Function_Blocks
IEC_Function_Blocks            Stand: 2005.04.21 ([URL="http://www.Lischis-Home.de)"]www.Lischis-Home.de)[/URL]
[COLOR=#339900][COLOR=#000000]AD_DT_TM     FC   1   Add DT Time; addiert eine Zeitdauer (TIME) auf einen Zeitpunkt (DT)
CONCAT       FC   2   Concatenate  String; faßt zwei STRING­Variable zu einer Zeichenkette zusammen
D_TOD_DT     FC   3   Date and TOD to DT; faßt die Datenformate DATE und TIME_OF_DAY (TOD)
DELETE       FC   4   Delete String; löscht in einer Zeichenkette L Zeichen ab dem P. Zeichen
DI_STRNG     FC   5   Double Integer to String; wandelt eine Variable DINT in eine Zeichenkette
DT_DATE      FC   6   DT to DATE; extrahiert das Datenformat DATE aus dem Format DATE_AND_TIME
DT_DAY       FC   7   DT to DAY; extrahiert den Wochentag aus dem Format DATE_AND_TIME
DT_TOD       FC   8   DT to TOD; extrahiert das Datenformat TIME_OF_DAY aus dem Format DATE_AND_TIME
EQ_DT        FC   9   Equal DT; vergleicht zwei Variablen im Format DATE_AND_TIME auf =
EQ_STRNG     FC  10   Equal String; vergleicht zwei Variablen im Format STRING auf =
FIND         FC  11   Find Part of String; Posit der zweiten Zkette (IN2) in der ersten Zkette (IN1)
GE_DT        FC  12   Greater or Equal DT; vergleicht zwei Variablen im Format DT auf > oder =
GE_STRNG     FC  13   Greater or Equal String; vergleicht zwei Variablen im Format STRING auf > oder =
GT_DT        FC  14   Greater Than DT; vergleicht zwei Variablen im Format DATE_AND_TIME auf >
GT_STRNG     FC  15   Greater Than String; vergleicht zweier Variablen im STRING­Format auf >
I_STRNG      FC  16   Integer to String; wandelt eine Variable im INT­Format in eine Zeichenkette
INSERT       FC  17   Insert String; fügt die Zkette IN2 in die Zeichenkette IN1 nach dem P. Zeichen
LE_DT        FC  18   Less or Equal DT; vergleicht zwei Variablen im Format DATE_AND_TIME auf < oder =
LE_STRNG     FC  19   Less or Equal String; vergleicht zwei Variablen im STRING­Format auf < oder =
LEFT         FC  20   Left Part of String; liefert die ersten L Zeichen einer Zeichenkette
LEN          FC  21   Length of String; gibt die aktuelle Länge einer Zeichenkette aus
LIMIT        FC  22   Limit; begrenzt den Zahlenwert einer Variablen auf parametrierbare Grenzwerte
LT_DT        FC  23   Less Than DT; vergleicht zwei Variablen im Format DATE_AND_TIME auf <
LT_STRNG     FC  24   Less Than String; ergleicht zwei Variablen im STRING­Format auf <
MAX          FC  25   Maximum; wählt aus drei numerischen Variablenwerten den größten aus
MID          FC  26   Middle Part of String; liefert den mittleren Teil einer Zeichenkette
MIN          FC  27   Minimum; wählt aus drei numerischen Variablenwerten den kleinsten aus
NE_DT        FC  28   Not Equal DT; vergleicht zwei Variablen im Format DATE_AND_TIME auf <>
NE_STRNG     FC  29   Not Equal String;vergleicht die Inhalte zweier Variablen im STRING­Format auf <>
R_STRNG      FC  30   Real To String; wandelt eine Variable im REAL­Format in eine Zeichenkette
REPLACE      FC  31   Replace Part of String; ersetzt L Zeichen in IN1 ab dem P. Zeichen durch IN2
RIGHT        FC  32   Right Part of String; liefert die letzten L Zeichen einer Zeichenkette
S5TI_TIM     FC  33   S5 Time to IEC Time; wandelt das Datenformat S5TIME in das Format TIME
SB_DT_DT     FC  34   Subtract DT - DT; subtrahiert zwei Zeitpunkte (DT) liefert eine Zeitdauer (TIME)
SB_DT_TM     FC  35   Subtract DT Time; subtrahi Zeitdauer(TIME)von Zeitpunkt(DT)liefert Zeitpunkt(DT)
SEL          FC  36   Select; wählt abhängig vom Schalter (G) einen aus zwei Variablenwerten aus
STRNG_DI     FC  37   String to Double Integer; wandelt Zeichenkette in eine Variable im Format DINT
STRNG_I      FC  38   String to Integer; wandelt eine Zeichenkette in eine Variable im INT­Format
STRNG_R      FC  39   String to Real; wandelt eine Zeichenkette in eine Variable im Format REAL
TIM_S5TI     FC  40   IEC Time to S5 Time; wandelt das Datenformat TIME in das Format S5TIME[/COLOR]
[/COLOR]
