Step 7 STEP 7 Basic mit 2 * SM 1223 und 1214c
joacableman
ich plane ein einfaches SPS Projekt das jedoch insgesamt 42 Inputs und 22 Outputs benötigt.
Es wird keine Visualisierung benötigt werden.
Die Frage die ich nach Recherche auf den Siemens Seiten nicht herausgefunden habe:
Reicht zur Projektierung STEP7 Basic (TIA Portal) ?
Ich habe nicht klären können ob man damit auch die Signal-Module integrieren kann, oder ob das dann nur mit den STEP7 professional Lizenzen geht.
Vielen Dank,
Joa
Solange du bei der S7-1200 bleibst, reicht TIA Basic aus, und du kannst alles damit machen, was man mit einer 1200er eben so tun kann.
Prof brauchst du nur für 300/400/1500.
P.S. Bei TIA ist grundsätzlich WinCC Basic mit enthalten, d.h. auch die sog. Basic-Panels können problemlos projektiert werden, ist ja evtl. zur Störmeldeanzeige dennoch meistens ratsam.
Mfg
Manuel
