Step 7 Step7 V5.5 und CM PtP an ET200SP
repök
erstmal Hardwarekonfig:
CPU 315-2DP
CP343-1 Lean
Profibus:
IM155-6 DP HF V3.1 (Rev3)
CM PtP (6ES7 137-6AA00-0BA0)
EA's
Es geht mir um das Modul CM PtP. DIe Hardware läuft soweit. Beim CM blinkt die "RUN"-Led - also Im Anlauf oder Parametrierung fehlt.
Da ich keine Möglichkteit gefunden habe die CM über die Hardware zur parametrieren, versuchte ich es über die Bausteine PORT_CONFIG, RECEIVE_CONFIG, SEND_CONFIG.
PORT_CNFIG und SEND_CONFIG scheinen zu laufen. Wenn ich den Baustein RECEIVE_CONFIG starte, schmeisst er mir die Fehlermeldung 0x8353 == "Receive_Conditions zeigt nicht auf eine Struktur vom Typ Receive_Conditions". Hab das alles gefühlte 1000x geprüft. Finde da keinen Fehler.
Also: Woher bekomme ich diese Struktur? oder wie Parametriere ich diese blöde CM über die Hardware-Konfig?
Es mit TIA zu machen fällt wohl aus, da der Kunde auf Classic besteht.
