Die IEC 60204 fordert für den Netztrennschalter leichte Zugänglichkeit
Die ergonomische Anforderung sind von der DIN EN 61310-3 abgeleitet worden.
Grundsätzlich müssen danach Bewegungsrichtungen von Stellteilen mit der Bewegungsrichtung
der Systeme einer Maschine übereinstimmen. Es sind Anforderungen an die Zuordnung und
Eindeutigkeit der Bedienteile festgelegt, sie so zugeordnet und gekennzeichnet sein müssen,
dass eine sichere und schnelle Bedienung möglich ist. Bei den Abmessungen sind
die Grundsätze der Ergonomie ebenso zu beachten wie das Sichtfeld oder Bewegungsraum des
Bedieners. Dabei ist der Wissenstand des vorgesehen Bedieners bei der Auswahl der Bedienelemente
zu beachten.
Ist auch nicht den typischen Verwendung von ein Not-aus. Also, dass es den Steuerschrank komplett Spannungslos macht.Mecha2312 schrieb:Wir haben am Steuerstand keinen Not-Aus, der eine Netztrennung vornehmen könnte.
Ich nehme and, für ein Spannungszeigerinstument ? Ist ganz normal. Der Verdrahtung für diesen Instrument muss Kurzschlusssicher verlegt werden. Wenn man trotzdem diesen Verdrahtung zugehen muss, dann gelt ausschalten von den zuliefender Spannung und Lock-out, Tag-out.Mecha2312 schrieb:Selbst wenn, haben wir auch Spannungsabgriffe vor dem HS im Schrank.
