Steuerung 1 Familienhaus
Daniel B
bin grad an einer Elektroinstallation ,bei der ich gerne 1 Siemens Logo einsetzen würde, allerdings hab ich jetzt schon 13 Eingänge und 11 Ausgänge belegt.
Hab schon mit den Zentral Befehle gespart , wollte zuerst eine Hardware mässige Verriegelung , werde nun aber Softwaretechnisch veriegeln.
Kenne die Siemens Logo mit 12 Eingänge und 8 Ausgängen , kann man die auch erweitern oder geht das nur mit den kleinen Logos ??
Weiss jemand die Bestellnummern von den Teilen , wieviel Ein/Ausgänge kann eine Logo maximal verwalten ?
Vielen Dank
Daniel B
Hi
Wenn du später noch eine Visualisierung willst dann schau dir
die Wago 750-841 an. :ROFLMAO:
(B.z.w. am "Ende" der Speicher/Schrittzahl der Logo bist)
Zur Info Wago:
16 Eingänge 24Volt oder 16 Ausgänge 24Volt 500mA kosten ca. 70 Euro bei Wago.
63 dieser Module kannst du in einer Reihe verwenden.
(Soviel zum Thema Wago ist teuer, wenn man sich den Preis für E/A ansieht)
(Analoge sind natürlich teurer)
Wenn schon das WAGO 750er System, dann lieber den Nachfolger,
den neuen ETHERNET-Controller 750-881:
*ACK*
Ist der aber bereits verfügbar ?
Listenpreis für den 750-881 und 750-841 wären gleich --> 325 Euro.
Doppel-Ethernet-Anschluss !
Programmspeicher 1024 KB
Datenspeicher 512KB
Normalerweise auch File-System. (Ja,nachgelesen --> 2000KB --> also 2MB)
Die Daten sind für diesen Preis schon beeindruckend :ROFLMAO:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d07500881000de.pdf
Vielen Dank
Daniel B
Beschreibung
Mit dem Logikmodul LOGO bietet Ihnen Siemens die ideale Steuerung für die Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben in Industrie und Gebäudetechnik. Der konsequent modulare Aufbau von LOGO! macht das Logikmodul höchst flexibel. Ein breites Spektrum an Modulen ermöglicht es, LOGO! sehr individuell zu erweitern – auf 24 digitale Eingänge,
16 digitale Ausgänge und 8 analoge Eingänge und zwei analoge Ausgänge
. Darüber hinaus stehen auch Kommunikationsmodule fürAS-Interface und KNX zur Verfügung.
Mit dem Analogausgabemodul können Sie beispielsweise einfache Regelungsaufgaben lösen. Dabei unterstützen Sie die Sonderfunktionen PI-Regler, Rampenfunktion und Analog Multiplexer. LOGO! gibt es in der Ausführung LOGO! Basic mit integriertem Display und in der Ausführung LOGO! Pure ohne Display.
Quelle: http://www.automation.siemens.com/m...o/modular-basic-varianten/Seiten/Default.aspx
@himbeergeist
Also diese Herstellerwerbesprüche mußt du hier in Gänze aber
nicht reinstellen. Sonst müssen wir hier noch das Phrasen-Schwein
einführen QUIIIICK :ROFLMAO:
Problem bei LOGO - wenn du an der Grenze bist, biste an der Grenze.
Und Vernetzung ist auch nicht zum haben geschweige den ne VISU.
Dieses kleine LOGO-Display ist für ne Bewässerungsanlage für den
Garten noch ganz ok aber für ne größere Wohnung - na ich weiß nicht.
Frank
Hallo , vielen Dank für die vielen Antworten ,
wie gesagt ,die Bude gehört meinem Schwager , also wird es keine Visu geben, nur ein paar Jalosien und ein paar Lampen ,ein bisschen Zeitprogramme die Ich über die Logo steuern will. Ich favorisiere natürlich eine Logo mit 230V Eingänge und Relais Ausgängen, nur gehört dazu in diesem Falle noch die Erweiterungskarte ,werde mir noch die Bedienungsanleitung genau durchlesen ,vielleicht finde Ich da was ich brauche .
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Logo Steuerung?
Vielen Dank
daniel b
Das ist ja gerade der Sinn der LOGO, dass man KEINE Erfahrung braucht.
Einfach die RICHTIGEN Komponeten kaufen und aneinanderstecken.
Vielleicht noch die Kontaktbelastung (Ohmsch, C, L) beachten und
vielleicht auch mal einen lautlosen Schütz nachschalten (gibts im LOGO-DESIGN)
wenn die Leistung nicht reicht.
Die Logo-Software starten - Blöcke (timer UND/ODER usw.) zusammenstöpseln
runterladen und das wars.
Frank
Hallo ,
hab jetzt die Bestellnummern recherchiert für das
Basismodul wüde ich die 6ED1052-1FB00-0ba6 Logo 230 RC (AC/DC) und für das Zusatzmodul hätte ich das LOGO DM 16 230R mit der Bestellnummer 6ED1055-1FB10-0BA0.Hab nochmals gegoogelt , das Zusatzmodul hat 8 Ein/8 Ausgänge !!
Weiss jemand noch wie die Bestellnummer des USB Adapterkabels ist ??
Sollte da noch eins haben !!
Vielen Dank
Gruss Daniel B
An die Wago 841/881 verfechter.
Ich würde den Weg auch gehen, meisst bleibt es nicht bei dem was man plant!
Aber die 881 ist erst ab Herbst verfügbar, wenn es nicht so drängt kann man auf diese Warten, sie hat die gleichen Daten wie die 841 nur mal 2 genommen, und kostet das gleiche.
MfG
Marcel
Wenn du die LOGO Starter-BOX kaufst, ist Kabel und Software dabei
https://www.automation.siemens.com/...o-starter-box/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR
LOGO! Starter Box 230RC
  • LOGO! 230 RC*
  • LOGO! USB-PC-Kabel
  • LOGO! Soft Comfort V 6.0
  • LOGO! Handbuch Deutsch
  • LOGO! Schraubendreher
  • LOGO! Computer-Based Training
  • alles in dem praktischenTANOS Systainer Typ 2
Bestell-Nr. 6ED1 057-3AA02-0AA0
EDIT:
http://www.amazon.de/LOGO-Siemens-News-230V-6ED1057-3AA02-0AA0/dp/B001L5SMH6/ref=pd_sim_sbs_diy_1
zu
http://www.amazon.de/Siemens-6ED1052-1FB00-0BA6-LOGO-Modul-6ED10521FB000BA6/dp/B001L5SMIK
Ich hoffe der Steuerungtyp ist derselbe.
Wenn ja, dann ist die Preisdifferenz sehr OK
Ich ware bisher WAGO-Fan (NICHT CoDeSYS-FAN - bitte nicht verwechseln) aber wenn ich mir überlege wie lange es dauert, bis
es eine (inoffiziellen Spung mal 5) offizielle mal 2 gibt. Auch sind die Einflußmöglicheiten auf die Performance der VISU m.E. zu gering.
Frank
Also irgendwie ist Logo nur ein besserer Treppenlichtautomat mit Schaltuhr. Oder eben ein Bewässerungscomputer. Sobald die Anforderungen größer werden bist du damit dermassen schnell am Ende.
Just my 2 cents
Dieter
Also wenns gerade so reicht und man KEINE Visu braucht, dann ist
LOGO besser, weil sich dann ggf. noch der Hauselektriker auskennt
und man das Teil auch in einen normalen REG-Schrank mit normalen TE
auf die Hutschine bekommt.
Für die WAGO brauchts einen etwas größeren Schrank. wo man die Hutschine absenken können muss!
SARKASMUS-ON:
Die Wahl zwischen LOGO und WAGO ist genauso wie die Wahl zwischen Elend und Sorge :ROFLMAO:
SARKASMUS-OFF:
KNX rules
Frank
Frank
Auch wenn es etwas OT wird, schreib ich mal weiter, ansonsten zerflücke ich den Beitrag nachher mal und trenne ihn in zwei.
Ich setze Wago leider zu selten ein, um wirklich mal an die Leistungsgrenzen zu kommen, bisher reichte eine 841er immer locker aus.
Siemens ist aber auch nicht viel besser, sie sind nur breiter Gefächert was das Produktspektrum anbelangt, und auch schon etwas länger im Markt.
Die WebVisu würde ich für ein Projekt das eine gute Visu braucht nie nutzen. Da kommt immer ein Panel z.B. von Proface dran.
MfG
Marcel
