Steuerung für Prototypen
Monsignore
Hallo Leute
Ich soll mit einer B&R X20 Hardware einen Steuerungsknoten entwerfen der für diverse Prototypen einstätze geeignet ist. Die Hardware besteht aus Analoginput (U/mA Signale), Analogoutput (U/mA Signale), Temperaturmesskarten (PT100 und Thermoelemente), Digitalinput, Digitaloutput und Zählerkarten und hat alles was wir so benötigen.
Meine Frage an euch wäre wie kann ich am besten die Software modular aufbauen bzw einen guten Standart schaffen der im Nachhinein die Programmierung und Visualisierung vereinfacht. Kann ich mehr machen als Analogwerte zu skaliern? Ich hab dazu leider garkeine Idee.
Danke
Andi
Das hängt sehr stark von deiner Anlage ab.
Wenn immer wider gleiche Ferhältnisse / Abläufe gefordert sind, dann kann mann das in entsprechend Kapseln (FC / FB, . . . ) und dann immer wider verwenden.
Für genauere Auskunft müsste man mehr Details wissen.
Prinzipiell ist dein Ansatz mal alle Eingänge zu Skalieren (nicht nur AI, Auch DI) und die dann zB. in einen DB zu schieben mal ein guter Ansatz.
Hallo Leute
Danke
Andi
Hallo Andi,
wie schon erwähnt, ohne weitere Info ist es schwer zu sagen was du machen sollst. Wenn bei eueren Anforderungen oft Signale miteinander verknüpft sind, könntest du ja noch so einen Kanal-Konfigurator bauen (als Grundlage z.B. die arithmetischen Grundfunktionen) wo der Bediener dann einfach frei konfigurierbare Signalverknüfungen eingeben kann und er am Ende dann selber solche Funktionen zusammenstellen kann:
AO2 = AI1 + AI2
oder
AO1 = AI1 * DI1
AO2 = PT1 - PT2
DO1 = DI1 * DI2 * DI3
Bei den Zählerkarten kann man natürlich verschiedenste Auswertungen machen, Mittelwert, max-Wert / Zeiteinheit, min-Wert / Zeiteinheit, .....
Ob das alles Sinn macht hängt natürlich von den Anforderungen ab.
Falls ihr noch kein Analyse-Werkzeug habt, könntest du auch mal meine Signatur checken. Vielleicht hilft euch das auch weiter...
bg
bb
