theeyetrio
Aufgabenstellung: Steuerung Heizungsanlage mit Solarthermie
Moin, moin, ich bin ganz neu hier und auch ganz neu in der Thematik SPS mit Simatic S7 von Siemens. Nun benötige ich Hilfe und Unterstützung von Euch, den Profis im Bereich der SPS Programmierung.
Wir haben eine neue Gasbrennwert Therme mit einer Solar Thermie (Vakuumröhrentechnik) die ich immer selbst per Hand einstellen und auch regeln muss, d. h. ich muss immer genau die Einstellung an unserer Solarregelung ein und umstellen.
Gegeben sind folgende Bauteile:
Temperaturfühler 1 (PT100) Gasbrennwert Therme
Temperaturfühler 2 (PT100) Temperaturfühler Solarkollektor
Temperaturfühler 3 (PT100) Temperaturfühler Speicher obere Temperaturebene Speicher
Temperaturfühler 4 (PT100) Temperaturfühler Speicher mittlere Temperaturebene Speicher
Solarpumpe
Heizungspumpe
3 Wege Ventil Solar
Mengendurchlasseinstellung (mechanisch) Bereich von 5° bis 90° Öffnungswinkel
Gasbrennwert Therme (Anschluss PT 1)
Das ganze Projekt soll mit einer S7 300 realisiert werden.
Zu meiner Person, ich bin ein absolutes Greenhorn und freue mich über eine Lösung in der FUP-Darstellung und einer Liste aller Bausteine und Gruppen, die ich dafür benötige.
Für viele unserer User wird das ein leichtes Lächeln erzeugen, aber mir gehen dabei die Haare aus, von denen ich nur noch wenige habe.
Danke für eure Unterstützung.
[SIGNATUR]
„Alles kann fliegen, es muss nur schnell genug sein!“
[/SIGNATUR]
Solarpumpe
Heizungspumpe
3 Wege Ventil Solar
- Die Brennwert Therme soll den Speicher beheizen, wenn die Außentemperatur unter 19°C ist, und der Speicher in der oberen Ebene unter 50°C ist.
- Die Heizungspumpe soll angesteuert werden, wenn der Temperaturbereich der Außentemperatur von -30°C bis +19°C beträgt.
- Die Solarpumpe soll die Solarflüssigkeit in den Speicher pumpen, ab einer Kollektortemperatur von 60°C, dabei soll die Mengendurchlasseinstellung (mechanisch) durch einen Stellmotor leicht geöffnet werden und durch das 3 Wege Ventil Solar in die obere Speicherebene beheizt werden
- Wenn die obere Temperatur des Speichers eine Temperatur von 80°C erreicht, soll durch das 3 Wege Ventil Solar der untere Bereich des Speichers beheizt werden
- Wenn die Kollektortemperatur >90°C ist, soll die Mengendurchlasseinstellung (mechanisch) so geregelt werden, dass die Kollektortemperatur = 80°C ist.
- Wenn die Speichertemperatur im unteren Bereich die Temperatur von 90°C erreicht, soll die Mengendurchlasseinstellung voll geöffnet werden, d. h. auf 90° Einstellung
[SIGNATUR]
[/SIGNATUR]
