Hallo liebe Community.
Ich bekomme den Fehler:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-6CG03-0AB0 Hardware 1
VIPA AG01.10 V3.5.0 Firmware V 2.0.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4548
STOP durch Peripherieverwaltung
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
07:14:03.508 19.05.2010
Der Fehler tritt sporadisch auf. Auf dem Rack sind ansonsten nur noch 3 I/O Baugruppen. Die Baugruppen sind mit einer "seperaten" Spannung versorgt wie die CPU. Ich habe auch mal alle Baugruppen abgezogen und auf der CPU einen Spannungsfall mit dem Netzgerät Simuliert aber nicht davon bringt einen ähnlichen Fehler.
Ich hab die CPU nun bei mir im Büro liegen und auf RUN gestellt... noch hält es an, allerdings hab ich nur die CPU und keine Baugruppen versorgt.
Habt ihr eine Idee was den Fehler so triggern könnte?
Mfg
Chris
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Mfg
Chris
