Hallo in die Runde,
ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Ich möchte auch TC3 eine Array mit Sting Variablen in eine CSV Date exportieren.
Der Export funktioniert im großen ganzen schon mal, nur beim öffnen der CSV Date stehen immer Hieroglyphen dabei.
Danke schon mal für eure Hilfe
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
bReset : BOOL; (* Reset bei Fehler *)
sNetId : T_AmsNetId := ''; (* TwinCAT system network address *)
sFileName : T_MaxString := 'c:\TextModeGen.csv';(* CSV destination file path and name *)
inp_Time : STRING;
inp_ZW_1 : REAL := 0 ;
END_VAR
VAR
FB_Speicherzeit : TON ;
i : UINT; // Hilfsvariable zur Array Initialisierung
ST_Zeit : STRING ;
ST_Wert1 : STRING ;
a_Datenarray : ARRAY [0..1000] OF STRING; // Datenspeicher
// Schreiben einer Datei
bError : BOOL ;
Step : INT;
Start : R_TRIG;
open1 : FB_FileOpen;
write1 : FB_FileWrite;
close1 : FB_FileClose;
FB_Fehler_Zuruecksetzen : TON ;
END_VAR
FB_Speicherzeit(IN:= NOT FB_Speicherzeit.Q, PT:= T#1M, Q=> , ET=> );
IF FB_Speicherzeit.Q THEN
FOR i := 336 TO 2 BY -1 DO
a_Datenarray[i] := a_Datenarray[i-1];
END_FOR
ST_Zeit := inp_Time;
ST_Wert1 := LREAL_TO_STRING(REAL_TO_LREAL(inp_ZW_1));
a_Datenarray[0] := CONCAT(CONCAT(CONCAT('Zeit',';'),'Zählerstand'), ';');
a_Datenarray[1] := CONCAT(CONCAT(CONCAT(ST_Zeit,';'),ST_Wert1), ';');
END_IF
// Schreiben der Daten in eine Datei
CASE step OF
0: (* Ruhezustand *)
open1.bExecute := FALSE;
write1.bExecute := FALSE;
close1.bExecute := FALSE;
Start(CLK:= bStart, Q=> ); (* Start durch Flanke *)
IF Start.Q THEN
step := 1;
END_IF
1: (* Datei öffnen *)
open1.bExecute := TRUE;
step := step + 1;
2: (* Warten bis Datei geöffnet ist *)
IF NOT open1.bBusy THEN
IF NOT open1.bError THEN
write1.bExecute := TRUE;
step := step + 1;
ELSE
bError := TRUE; (* Fehler beim Öffnen *)
step := 0;
END_IF
END_IF
3: (* Schreibvorgang abgeschlossen ? *)
IF NOT write1.bBusy THEN
close1.bExecute := TRUE; (* Datei wird wieder geschlossen *)
step := step + 1;
END_IF
4: (* Warten bis Datei geschlossen ist *)
IF NOT close1.bBusy THEN
bError := write1.bError OR close1.bError;
step := 0;
END_IF
END_CASE
(* AKTIONEN: *)
open1(
sNetId:= sNetId ,
sPathName:= sFileName ,
nMode:=FOPEN_MODEAPPEND OR FOPEN_MODETEXT ,
ePath:= PATH_GENERIC ,
bExecute:= ,
tTimeout:= t#2s,
bBusy=> ,
bError=>,
nErrId=>,
hFile=> );
write1(
sNetId:= sNetId,
hFile:=open1.hFile ,
pWriteBuff:= ADR (a_Datenarray),
cbWriteLen:= SIZEOF (a_Datenarray),
bExecute:= ,
tTimeout:= T#60S,
bBusy=> ,
bError=> ,
nErrId=>,
cbWrite=>);
close1(
sNetId:= sNetId,
bExecute:= ,
tTimeout:= t#2s,
bBusy=> ,
bError=> ,
nErrId=> );
(* Fehler Reset *)
FB_Fehler_Zuruecksetzen(IN:= bError, PT:= T#30S, Q=> , ET=> );
IF FB_Fehler_Zuruecksetzen.Q THEN
step := 0;
bError:= FALSE;
END_IF
