Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Dieser Link hat mich zu dem interessanten Text "To convert, or cast, a string to an integer in Python, you use the int() built-in function." geführt.
Mich beschäftigen jetzt die Fragen ...
- warum ist 'or cast' in Kommata eingeschlossen? Sind das "AngstKommata"?
- warum ist überhaupt der Fall 'or cast' erwähnt worden? Ist es denn überhaupt möglich oder sinnvoll die Umwandlug vom DatenTyp STRING in den DatenTyp INT als casting (statt converting) zu missdeuten?
Casting: einem gegebenen BitMuster wird einfach nur ein anderer DatenTyp als neue ZwangsJacke übergezogen, ohne das BitMuster in irdendeiner Weise zu ändern.
Convert: Die Umwandlung in einen anderen DatenTyp beinhaltet, dass sich an dem BitMuster selbst etwas ändert und wenn es nur die Länge ist.
