Step 7 String Variable
Licht9885
Hallo ich habe da eine Frage
Wie kann ich ein wort z.B Auf in eine string variable Schreiben.
Momentan Beschreibe ich diese String Variablen es sind insgesamt 3 von WinCC aus nun möchte ich aber das man diese 3 Variablen nicht mehr Verändern kann und deshalb soll es direkt in SCL bzw. Step 7 geschehen.
Ich hatte mal eine Problematik, dass ich Strings nicht in Variable schreiben konnte. Auf der Siemens Homepage habe ich dann den FC2 entdeckt. Da steht auch dazu, wenn du den String in die Variable schreiben möchtest nimmst du als "Dummy" einen leeren String. Somit wird der leere mit dem gewünschten "zusammengefügt". ist nicht wirklich elegant, funktioniert aber.
Gut, in meinem Fall waren es keine "fixen Strings" es wurden verschiedene Texte in eine Variable geschrieben, je nach Bedingung.
