| Hersteller-Nr | Bezeichnung | Menge |
| 5SY6208-7 | Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 8A, T=70mm | 5 |
| 6AV2124-0GC01-0AX0 | SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 12MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V11 | 6 |
| 6ES7131-6BH01-0BA0 | SIMATIC ET 200SP, Digitales Eingangsmodul, DI 16x 24V DC Standard, Eingangstyp 3 (IEC 61131), Sink Input, (PNP, P-lesend), Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00, Eingangsverzögerung 0,05..20ms; Modul-Diagnose für: Drahtbruch, Versorgungsspannung | 25 |
| 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIMATIC ET 200SP, Digitales Ausgangsmodul, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, Source Output (PNP,P-schaltend) Verpackungseinheit: 1 Stück, passend für BU-Typ A0, Farbcode CC00, Ersatzwertausgabe, Modul-Diagnose für: Kurzschluss nach L+ und M, Drahtbruch, Versorgungsspannung | 29 |
| 6ES7136-6BA00-0CA0 | SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200SP, F-DI 8x 24VDC HF, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508) | 20 |
| 6ES7136-6DB00-0CA0 | SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849) bis SIL 3 (IEC 61508) | 3 |
| 6ES7136-6DC00-0CA0 | SIMATIC DP, Elektronikmodul ET 200SP, F-DQ 8X24VDC/0.5A PP, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849) bis SIL 3 (IEC 61508) | 4 |
| 6ES7136-6RA00-0BF0 | SIMATIC DP, Elektronikmodul f. ET200SP, F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST, 20mm Baubr., 1 Relais-Ausgang (2S) SUMMENAUSGANGSSTROM 5A, Lastspannung DC 24V und AC 24.. 230V, einsetzbar bis PL E (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) wenn die Ansteuerung durch F-DQ (z.B. 6ES7136-6DB00-0CA0) erfolgt | 10 |
| 6ES7155-5AA00-0AB0 | SIMATIC ET 200MP. PROFINET IO-Device Interface-Modul IM 155-5 PN ST für ET 200MP Elektronikmodule; bis zu 12 IO-Module ohne PS; bis zu 30 IO-Module mit zusätzlicher PS; integrierter 2PORT-Switch; RJ45 Shared Device; MRP; IRT >=0,25ms; Taktsynchronität FW-Update; I&M0...3; FSU mit 500ms | 5 |
| 6ES7155-6AA01-0BN0 | SIMATIC ET 200SP, Bundle PROFINET IM, IM 155-6PN ST, max. 32 Peripheriemodule und 16 ET 200AL Module, Single Hot SWAP, Bundle besteht aus: Interface-Modul (6ES7155-6AU01-0BN0), Server-Modul (6ES7193-6PA00-0AA0), Busadapter BA 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) | 6 |
| 6ES7193-6AR00-0AA0 | SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Buchsen | 1 |
| 6ES7193-6BP00-0BA0 | SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 15x 117mm | 61 |
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15x 117mm | 23 |
| 6ES7193-6BP20-0BF0 | SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU20-P8+A4+0B, BU-Typ F0, Push-In-Klemmen, mit 4 AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 20mmx117mm | 3 |
| 6ES7193-6BP20-0DA0 | SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A10+2D, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, mit 10 AUX-Klemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15mmx141mm | 6 |
| 6ES7512-1SK01-0AB0 | SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN für ET 200SP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300 KB für Programm und 1MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 3 Port Switch, 48 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig, Busadapter notwendig für Port 1 und 2 | 6 |
| 6ES7823-0BE00-1CA0 | Lizenz | 1 |
| 6GK5328-4SS00-3AR3 | SCALANCE XR328-4C WG; managed IE Switch; 19" Rack; 24 x 10/ IEC 62443-4-2 zertifiziert; 100/1000Mbit/s elektrische Ports; 4 x 1000Mbit/s Combo- Ports elektrisch oder optisch; LED-Diagnose; Reset-Taster; Consolen-Port; PROFINET-Device; Netzwerkmanagement-Funktion; Redundanz-Manager; Spannungsversorgung AC 240 V (85 – 264V). | 1 |
| 6GK5991-1AD00-8AA0 | SCALANCE X Zubehör; Stecktransceiver SFP991-1; 1x 100 Mbit/s LC-Port, optisch; Multimode Glas bis max. 5 km. | 4 |
| 6GK5992-1AL00-8AA0 | SCALANCE X Zubehör; Stecktransceiver SFP992-1; 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch; Multimode Glas bis max. 750 m. | 4 |
| 6SL3201-0BE14-3AA0 | SINAMICS Bremswiderstand R=370Ohm P_Dauer=75W P_max=1500W/12s/5% ED standalone | 3 |
| 6SL3210-1KE12-3AF2 | SINAMICS G120C Nennleistung: 0,75kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz integrierter Filter Klasse A I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: PROFINET-PN Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSAA 173x 73x 178 (HxBxT) externe 24V | 3 |
| 6SL3255-0AA00-4CA1 | SINAMICS G120 Basic Operator Panel (BOP-2) | 3 |
