Symbolik aus EPLAN und zurück
koderko
leider kenne ich mich mit der EPLAN-Software nicht so gut aus, sodass ich auf die Aussagen der Planer angewiesen sind.
Laut denen ist es nämlich nicht möglich, eine Liste mit der SPS-Symbolik so zu exportieren, die ich im Excel bearbeiten, ins TIA-Portal kopieren UND wieder in den EPLAN zurücklesen kann.
Ich bekomme immer entweder nur eine ZuLi, in denen die Adressen den Texten zugeordnet sind, allerdings ist die wohl nicht mehr zurücklesbar.
Alternativ bekomme ich eine Liste, in der in der ersten Spalte eine Art ID drinsteht und ganz am Ende der Funktionstext. Allerdings sind hier wiederum keine SPS-Adressen zugeordnet.
Bin ich der einzige, der so ein Problem hat?
Danke und schönes WE!
grundsätzlich kann man die Daten exportieren, in Excel bearbeiten und wieder importieren: Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten.
Eine Zuli lässt sich auch exportieren und wieder einlesen: Projektdaten -> SPS -> Adressen/Zuli's. Zu der Sache mit TIA kann ich nicht viel sagen, vom hörensagen gibt es da aber wohl noch einige Stolpersteine.
Moin,
vielen Dank für diese Auskunft. Da muss ich nochmal nachfragen!
Beim jetzigen Projekt war es so, dass ich erst eine ZuLi bekommen habe, in der wunderschön alle Texte den Adressen zugeordnet sind. Angeblich lässt sich diese aber nicht wieder zurücklesen. Deshalb hat mir der Planer jetzt eine zweite Liste (über genau den Punkt "Extern bearbeiten") exportiert. Nur ist die leider voll mit allen anderen möglichen Texten, die im Plan vorkommen und vor allem ohne SPS-Adresse. Und da dann den passenden Text rauszuzusuchen ist ne unmögliche Aufgabe. Habs dann aufgegeben...
Ja, soweit ich mich erinnere gab es mehrere Optionen, die man anklicken konnte. Da er mit Pfad-Funktionstexten arbeitet, musste er die exportieren, dann stehen aber die SPS-Adressen in diesem Auswahldialog nicht zur Verfügung...
Hallo es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Datenaustausch zwischen SPS und EPLAN
Über das alte SEQ Format Projektdaten->SPS-> Adressen / Zuordnungslisten -> Extras -> Zuordnungsliste exportieren/importieren"
Über Copy&Paste aus der "Projektdaten->SPS-> Adressen / Zuordnungslisten "
Über AutomationML "Projektdaten->SPS->Daten exportieren/importieren"
Über Externes bearbeiten und dem entsprechenden Schema "Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten"
Auch mit den Pfad-Funktionstexten ist das möglich, man kann diese so konfigurieren das sie einen automatischen Zeilenumbruch machen die kommen dann nicht mit in die Zuordnungsliste.
Man muss aber alles entsprechend konfigurieren, wenn man sich damit nicht auskennt "geht das nicht" :)
