Symbolischer Text für SPS
Outrider
4
->Hier kostenlos registrieren
Moin,
unser Elektrokonstrukteur behauptet, dass der Export der Texte, die ich als SPS-Symbolik benutzen möchte , für ihn immer einen Arbeitsaufwand von 2-3 h darstellt !
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Deshalb hier die Frage, bei E-Plan P8: Wie exportiert man den Text als Excel-Liste o.ä. , so dass ich das bei mir in die Wariablenliste bei TIA als symbolischen Text nutzen kann ?
Danke für Infos.
de vliegende hollander
323
Das wird glaube ich über die CAXdateien gemacht. Auch Verwendbat im TIA Selektion Tool.
Meines wissens nur eine einfache Generierung / im/ export.
stivi_d
Member
4
Also wenn der Elektrokonstrukteur die Vorgaben macht und du nur die Texte haben willst, sollte der Export relativ leicht sein.
(Zumindest wenn "EPLAN Professional" oder "EPLAN Select" + "PLC & Bus-Extension" vorhanden)
Zu finden unter: Projektdaten -> SPS -> Adressen / Zuordnungslisten
3.#6
27
also die Ausgabe kann nach *seq, *asc und *.sdf machen über Zuordnungsliste exportieren. Die CPU aud dem Thread vom JackCGN nach *.seq hat mich jetzt 1, naja oder 2 Minuten gekostet. Ebenso gibt es einen Export nach EXCEL über Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten. Hier kann man nach EXCEL gehen, bearbeiten und wieder importieren.
