TIA Symbolisches EA-Feld zeigt bei dynamischer Textliste nur 10 Zeichen an
Marv420
Hallo, ich habe ein Dropdown menü erstellt welche über eine dynamische Textliste seine Texte bekommt. Die Texteinträge kommen als String Variable aus der PLC. Wenn in der String Variable jedoch mehr als 10 Zeichen stehen dann werden diese nur noch mit #### angegeben. Wenn ich in der Textliste einen festen Eintrag mache, dann kann er auf einmal mehr als die 10 Zeichen anzeigen. Im Anhang mal das Dropdown menü und die Textliste dazu.
In dem Fenster, wo du die String-Variable in den Eintrag einfügst, kannst du die "Feldlänge" einstellen. Ich vermute mal, da hast du überall 10 drin stehen.
Moin Marv420,
Panel, Steuerung, Software?
Bin mir nicht sicher, aber könnte es sein, dass bei dem Eintrag, der dynamisch aus einer Textliste heraus erzeugt wird noch weitere (unsichtbare) Zeichen benötigt werden?
VG
MFreiberger
