<Tag "Variablenname"> in Textliste will nicht
Marc_Quark
WinCC flex <Tag "Variablenname"> in Textliste geht nicht
Mahlzeit zusammen,
ich möchte in einer Textliste auf Strings aus einem DB zugreifen. (<Tag "variablenname">)
Variablen sind alle richtig angelegt und trotzdem bleiben die Felder orange.
Bin über jeden Vorschlag sehr dankbar, Screenshot vom Fehler ist angefügt.
MfG,
Also ich würde mal sagen - Frag bei Sie nach ob dein TP177 Strings in der Textliste kann.
In der PC-Runtime funktioniert es genau so wie du es gemacht hast (Du hast doch die Zeichenkette mittels Auswahldialog - klicken auf das kleine Dreieck im Eintragsfeld - eingefügt?!?)
Ne, hab das per CSV import gemacht. Bei 300 strings ist das sonst ziemlich nervig.
Hab festgestellt, dass das TP177-A von einer Textliste auf gar keine Variablen zugreifen kann :/
Ist zum Glück noch nicht bestellt... Habs mit einem TP177-B versucht und siehe da, es funzt :)
Jaaaa :)
bei einem CSV-import blöderweise auf den ersten Blick nicht ersichtlich was jetzt das Problem ist :confused:
