Tastenfeld codierung verständnissproblem
Dword
Hallo zusammen
Ich habe von meinem Chef ne kleine denkaufgabe bekommen ich soll ein bestehendes Tastenfeld einer Maschine ersetzen da das alte defekt ist.
das alte ist http://www.delvingware.com/webservi...BL-C-Series-Keypads-datasheet-15089344171.pdf 16 Tasten
das neue ist http://elcodis.com/parts/2250250/ECO-1625006.html 16 Tasten
die alte Tastatur ist mit einem 17 adrigen flachkabel auf ein Modul gesteckt das auch gleichzeitig als Anzeige fungiert für dieses modul habe ich keine Unterlagen.
Die neue Tastatur hat nur 8 Anschlüsse und ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau respektive verstehe ich schon die Funktionsweise nicht genau.
Ich will hier keine Lösung von euch was ich suche ist ne erleuterung wie Tastatur 1 und wie Tastatur 2 funktioniert den im netz finde ich nichts zufriedenstellendes :/.
Ich würde mal sagen, das neue ist mit ner Matrix XY aufgebaut (siehe Spec's: Keypad Output Matrix).
D.h. für jede Taste kommen immer 2 Signale (1*X[1..4] & 1*Y[1..4]) bzw wird so codiert.
Also für:
1 : Y1 & X1
F : Y1 & X4
A : Y4 & X1
C : Y4 & X4
Beim alten vermute ich mal, das es die Type mit Common Point ist und daher 17 Pin als Anschluss hat :cool:
Allerdings gibts wohl das neue auch als Common Type mit 17 Pin Leitung ;) (Seite 8 im Data Sheet ...)
Ergo würde ich nach anderer Type schauen ...
