TCP/IP Verbindung loggen
Senator42
Hallo Forum,
gibt es irgendwo ein kleines Tool mit dem eine oder mehrere "Pings" loggen kann?
Unser OPC-Server hat nämlich ab und zu keine Verbindung zu den SPSn.
Was ich bräuchte ist wie:
Loop
wait 5 Sek.
Ping IP-Adr A - OK oder NOK ins LogFile Datum
Ping IP-Adr B - OK oder NOK ins LogFile Datum
Ping IP-Adr C - OK oder NOK ins LogFile Datum
Logfile älter als nn Tage löschen, oder Zippen
Goto Loop
(optional:
nur NOK loggen J/N
beim Progstart das erste OK loggen J/N
nach NOK das erste OK loggen J/N
BG [ bleibt gesund ]
Ich war vor ein paar Wochen bei Big$ in einem Netzwerklabor, in dem Netzwerkkonfigurationen für Kunden aufgebaut und getestet werden. Dort wird das Programm Multiping verwendet, um Ausfälle oder Rekonfigurationszeiten aufzuzeichnen. Ich wollte mich mit dem Programm selber befassen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Laut Handbuch kann man die Pings auch in ein Logfile schreiben Handbuch (Log to File). Vielleicht hilft dir das Programm ja weiter, wenn du es ausprobieren solltest, wäre ich an den Erfahrungen damit interessiert.
MfG Stanzman
Multiping nutzt unsere IT auch.
Free Ping Tool wird auch noch genutzt.
Ansonsten haben wir bei den meisten unserer neuen Anlagen einfach ein gegenseitiges Lifesignal zur Verbindungsüberwachung.
Die SPS zählt im Sekundentakt eine INT hoch und die PC-Applikation schreibt den Wert in eine andere Variable zurück.
Aussagekräftiger als ein Ping. Wir hatten öfters den Fall, dass das Netzwerk i.O. war, aber der OPC-Server sich aufgehängt hat.
Keine Auffälligkeiten in den Logs von OPC und Applikation, aber Kommunikation stand.
Durch Vergleich der Variablen sieht man auch den Ausfallzeitpunkt.
Blockmove
Hier mal eine BATCH Lösung, wenn man mal über Nacht eine Adresse dauerhaft prüfen möchte. Ist halt eine einfache Minimallösung,
im Texteditor kann man dann per Suche nach "Timeout" Fehler suchen.
:start
@echo off
echo.| time | find "Aktuell" >>Senator.txt
echo.| date | find "Aktuell" >>Senator.txt
ping 172.25.25.24 -n 30 >> Senator.txt
echo -------------------------------->> Senator.txt
GOTO start
Anhang anzeigen ping protokoll.zip
Hier noch meine WinCC flex Runtime Lösung. Ich starte das Skript auf einer Service Seite per Button und zeige dann dort den Status an
( Test läuft, Test fertig, Ping Test OK und Ping Test fehlgeschlagen )
' Variablen deklarieren
Dim WshShell, VerbOK, i
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
' Zu Beginn des Variablen vorbelegen
SmartTags("PingTestLaeuft") = True
SmartTags("PingTestErgebnisOK") = False
SmartTags("PingTestErgebnisNOK") = False
SmartTags("PingTestFertig") = False
' IP-Adresse anpingen ( 2 Versuche bis zum FAIL )
For i= 1 To 2
    VerbOK = Not CBool(WshShell.Run("ping -n 1 192.168.200.1",0,True))
    If VerbOK Then
       Exit For
    End If
Next
' Uebergabe "Pingen war erfolgreich"
SmartTags("PingTestErgebnisOK") = VerbOK
' Uebergabe "Pingen war nicht erfolgreich
SmartTags("PingTestErgebnisNOK") = Not VerbOK
' Uebergabe "Pingtest nicht mehr aktiv"
SmartTags("PingTestFertig") = True
SmartTags("PingTestLaeuft") = False
Set WshShell = Nothing
