Teilnehmer aus fremden Subnetzen ins Netzwerk integrieren ohne das Subnet zu ändern
Die Digitalisierung und Vernetzung industrieller Prozesse erfordert eine effiziente Verwaltung von Netzwerken und IP-Adressen. In vielen industriellen Anwendungen müssen Geräte mit unterschiedlichen Netzwerken kommunizieren. Hierbei kommen IP-Adress-Changer zum Einsatz, um eine flexible und sichere Verbindung zwischen Systemen herzustellen. Ein Anbieter solcher Lösungen ist Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH.
Industrielle Netzwerke bestehen häufig aus einer Vielzahl von Geräten, die aus unterschiedlichen Gründen in getrennten Netzwerken arbeiten. Ein IP-Adress-Changer ermöglicht es, Geräte flexibel zwischen verschiedenen Netzwerken zu integrieren, ohne die Netzwerkkonfiguration aufwendig anpassen zu müssen. Vorteile sind unter anderem:
- Minimierung von Konfigurationsaufwand
- Vermeidung von Adresskonflikten
- Erhöhung der Flexibilität in der Produktion
- Schnellere Einbindung neuer Geräte
Ein IP-Adress-Changer übernimmt die Aufgabe, zwischen zwei oder mehreren Netzwerken zu vermitteln. Dabei kann er entweder als Gateway fungieren oder dynamisch IP-Adressen umsetzen.
Einsatzbereiche:
Maschinen- und Anlagensteuerung: Verbindung von SPS (Speicherprogrammierbaren Steuerungen) mit verschiedenen Netzwerken.
Fernwartung: Ermöglicht sicheren Zugriff auf Maschinen ohne feste IP-Zuordnung.
Automobil- und Fertigungsindustrie: Integration von Robotersystemen mit zentralen Steuerungseinheiten.
Logistik und Lagerverwaltung: Anbindung von Scanner- und Überwachungssystemen an verschiedene Netzwerke.
Die Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH bietet einen innovativen IP-Adress-Changer, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Die Lösung zeichnet sich durch:
- Einfache Integration und Konfiguration
- Robustes Design für den industriellen Einsatz
- Unterstützung verschiedener Netzwerkprotokolle
- Hohe Sicherheitsstandards und Verschlüsselungsmethoden
Der Einsatz von IP-Adress-Changern erleichtert die Verwaltung und Integration industrieller Netzwerke erheblich
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-IP-SWITCH_connect-hs-ip-switch.html/?lang=de_
#IPAdressenUmsetzen, #IPSwitch, #CONNECT, #UeberSubnetkommunizieren
