Temperatur Berechnen mit Temp.Sensor
Speedo
Hallo zusammen
Ich möchte die Ist temperatur in meinem Aquarium überwachen.
Jedoch bring ich die Berechnung nicht ganz zu stande.
Ich hab diesen Sensor
und gebe dem 5V.
Danach möchte ich die genauigkeit des Sensor noch mit der oscat Temp_NTC
Genauer machen.
Ich glaube meine überlegung ist grundlegend falsch.
Zur wiedrstands berechnung benötige ich Strom und Spannung.
Die Spannung Variert ja dan.
Den Strom hab ich anhand der Leistung berechnet die der Sensor benötigt also: 350mW / 5V = 0.07I
Anhand des Stroms Berechnen ich nun den wiederstand und dieser geb ich dan uf die Function TEMP_NTC.
Was mach ich nun aber falsch?
Gruss simon
scheinar hast du einen Spannungseingang. Der mißt die Spannung.
Um auf den Widerstand deines Sensors zückzuschließen mußt du rechnen:
R=U/I
Damit das funktioniert brauchst du eine Konstant-Stromquelle (z.B. 1mA) und einen Vorwiderstand, an dem die restliche Spannung abfallen kann.
Wenn jetzt 1mA fließt und du mißt 3V (2V fallen somit am Vorwiderstand ab) dann hast du R=U/I R= 3/0,001=3000 Ohm.
Aber daran denken, dass die 0...5V eventuell skaliert werden müssen, je nach Auflösung z.B. 8bit 0...255 10bit 0...1024 12bit 4096 usw.
Anbei die Schaltung dafür.
Einfacher ist es, wenn mann gleich eine Klemme nimmt, die den Widerstand mißt. Die macht dann das o.g. intern für dich.
MfG CAS
1. anderen Sensor nehmen z.B. PT1000
2. Andere Klemme nehmen.
wahrscheinlich ist 1. billiger als deine Lösung !
wahrscheinlich ist 2. billiger als deine Lösung !
MfG CAS
Mal andere Frage was verstehst du unter ungenau?
Weil wen der Sensor mir die Temperatur auf das grad genau ausgiebt reicht mir das völlig aus.
billiger als meine lösung? der LM317 und eiN Wiedestand kosten mich warscheinlich ca 3 Euro.?
Gruss Simon
:sm23:ein PT1000 kostet 1,50 bei der bucht.:p
Mit der o.g. "Bastellösung" wirds bestimmt höchstens auf 2..3 K genau.
alleine der Sensor hat ja schon eine Abweichung von +- 1K (ungefähr).:-?
dann noch der Messfehler (Analog/Digitalwandler) ohgottogot.:-?
PT1000 und ne Widerstandsklemme = 0,1 K Genauigkeit.:)
Ich hab auch ein AQ (Salzwasser) und da ist es schon wichtig, ob das wasser 28°C oder 30 °C hat.
30°C= Fischlies meckern, Anemonen meckern, Korallen meckern, Algen freuen sich.
Gaaaaanz schlecht.
MfG CAS
Also Kunststoff sollte auch nicht sein (Weichmacher)
Am besten ist natürlich Glas (z.B. Reagenzglas aus der Apotheke (Nicht Conrad)). Da legst du dann deinen Sensor rein (evtl mit Wärmeleitpaste) und fertig.
Conrad ist eine Apotheke und eigentlich nur eine Notlösung, wenn man Teile braucht.
Hier der Link zur bucht mit dem Sensor (1,80) 5 Stück 9,00 Euro:
http://cgi.ebay.de/PT-1000-Sensor-M...wItemQQptZSensoren_Regler?hash=item4399708767
Der Sensor hat natürlich, genau wie dein LM, kein Kabel!. Mit Kabel und ein bißchen robuster kostet das dann 6,50 Euro pro Stück!!!
In meinen Augen super günstig...:D
MfG CAS
[QUOTE
Der Sensor hat natürlich, genau wie dein LM, kein Kabel!QUOTE]
Den LM hätte ich auch nur für die Konstantstromquelle gebraucht. :D
Schau den mal an.
Dank dir!
Gruss Simon
