Hallo zusammen, ein im dunkel stehender Anfänger muss erhellt werden
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe mir für private Zwecke eine WAGO SPS (750-863) zugelegt. Mit dieser SPS möchte ich u.a. verschiedene Temperaturen messen.
Aus diesem Grund, habe ich die Analoge Eingangsklemme 750-459 (http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_...) besorgt.
Um die erforderliche Messspannung 0V – 10V zu liefern, habe ich folgende Schaltung gelötet:
R1 & R2 = es waren nur max 2,7K verfügungbar.
R3 = wird durch einen KTY 81-220 ersetzt.
24V & 0V werden vom Buskoppler über die jeweiligen Ausgänge abgegriffen.
Nach der Kontrolle, dass die richtige Spannung an AI1 anliegen würde (ca. 6V zwischen AI1und 0V) habe ich einen Eingang der Klemme mit AI1 verbunden.
Leider wird von der Klemme sofort ein Fehler signalisiert (lt. Handbuch Unter- oder Überschreitung des zulässigen Messbereichs).
Bitte nicht lachen aber was mache ich falsch?
Danke & Gruß
Sebastian
24V o---------------------.
| | R1
| | 2,7K
| | R2
| | 2,7K
AI1 o---------------------o
| | R3
| | 1,8K
0V o----------------------'
Danke & Gruß
Sebastian
