Temperatursensor für Oberflächenmessung gesucht
van
ich suche einen Temperatursensor für die Oberflächenmessung.
Der Sensor soll in einem Endtester eingebaut werden und die Bodentemperatur einer lackierten Aluschale messen (0 bis 70°C). Die Aluschale hat ca. 50mm im Durchmesser und ist ca 80mm Tief, der Boden wird mit einem Peltierelement geheitzt und gekühlt.
Ich suche eine Lieferanten der der mich dabei fachkundig beraten kann , am besten mit einem Ausendienstler (BaWü). Meine Selbstversuche und diverse Internet Shop waren bis jetzt leider nicht überzeugend.
Habt ihr da schon gute Erfahrungen mit einem Lieferanten gemacht?
Danke
van
direkte Lieferanten kann ich dir spontan nicht nennen, aber hast du es schon mit Infrarot-Temperatursensoren probiert? Das wäre mein erster Gedanke, lackierte Oberfläche ist gut, da du mit einer unbehandelten Aluschale vermutlich keine präzisen Messungen machen könntest.
Timo
danke
Auf Pyrometer bin ich mittlerweile auch von anderer stelle hingewiesen worden. Das dumme, mein Kunde hat damit schon mal sehr schlechte Erfahrungen gemacht - und stellt sich daher etwas quer.
Mal schauen ....
van
Was bedeutet das?
Ich such nämlich gerade auch nach einer Möglichkeit, an einer planen Oberfläche ohne "Zerstörung" (nur durch Anlegen) eine Temperatur zu erfassen.
Ich habs mal mit einem Thermoelement (zwei "Drähte") versucht, die ich mit Tesa hingeklebt habe :D
Ist halt nicht so genau bzw. Temperaturänderungen erfasse ich mit kleiner Verzögerung. Ich hab allerdings den Vorteil, dass ich einen Datenlogger hab, dessen Eingänge ich entsprechend als Thermoelement-Eingang programmieren kann. Und dann bekomm ich automatisch die Temperatur raus ...
Genau dafür gibt es Anlegefühler...
Eine leichte Zeitverzögerung ist vollkommen normal. Das Fühlergehäuse um den eigentlichen Sensor muss sich ja genauso wie das Werkstück erst einmal aufheizen. Dadurch hast du eine gewisse Verzugszeit, bis sich etwas tut. Je nachdem wie schnell du messen musst kannst du dann Sensoren "mit wenig drum rum" nehmen, dies geht aber zu Lasten der mechanischen Stabilität und ist somit anfälliger. Bei vielen Anwendungen kommt es auf in paar Sekunden mehr oder weniger bei der Temperaturmessung nicht an, da kann man dann auch den mechanischen Aufbau vernünftiger machen.
An welchem Material und Werkstück willst du denn messen? Wie groß?
Timo
