Temperatursensor nur im Drehgeber?
blimaa
Hi
Ein Zulieferer hat ein Modul geliefert mit einem Servomotor inkl. Parametersatz und Controller.
Wir haben diesen gemäss geliefertem Schema eingebaut. Nun bekommt dieser aber leider zu heiss im Betrieb. Die Gründe dafür sind bekannt.
Als er uns supportete, musste ich immer auf einen Wert im Parametersatz vom Controller schauen. Dieser war die erechnete theoretische Temperatur.
Temperaturfühler sind im Motor eingebaut aber infolge fehlenden Analogeingänge kann man diese nicht anschliessen und erfassen.
Nun ist der Vorschlag vom Zulieferer den Motor von Extern zu kühlen mit Pressluft, Ventilatoren etc.
Es werde nicht nur mit der theoretischen Temperatur gearbeitet, sondern auch mit dem Temperaturfühler im Drehgeber (ist auch angeschlossen am Drehgebereingang).
Nun bin ich aber der Meinung, dass der Temperatursensor am Drehgeber nicht wirklich was bringt um zu wissen ob der Motor, geschweige die Wicklung zu heisst hat.
Sehe ich dies falsch?
Gruss blimaa
ich kenne das nur so , das der Temperatursensor im Motor ist und über das Drehgeber kabel rausgeführt wird , Temperaturfühler im Drehgeber habe ich noch nicht gesehen.
Aber wenn du verrätst wer Hersteller von Motor und Controller ist kann man es vielleicht klären.
Schwachsinn....meiner Meinung sach wie schon geantwortet ist das Kabel bzw. die Drähte des Sensors zwar mit dort ausgeführt aber die Motortemperator wird in der Wicklung meist gemessen.
Je nach Klasse dann und abgeschaltet. KTY, PT100 oder PT100 oder so
DOC
Irgendwann bin ich auch mal über sowas gestoßen.
TF im Geber erfasst Temperatur am Einbauort.
Der Umrichter kennt thermisches Modell des Motors, Drehzahl und zugeführte Energiemenge.
Daraus schätzt dann der Umrichter die Motortemp.
Es gibt auch noch eine Temperaturmessung über den Wicklungswiderstand.
Algorithmen sind eben billiger als Hardware.
Blockmove
Um welche Komponenten handelt es sich denn? Hier ist von Servo Motor die Rede. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Servo keinen Temperaturfühler (KTY84-130 oder Pt1000) hat.
Hmmm. Algorithmen verursachen keine Hardwarekosten. Und die Kosten für "unser täglich Update gib uns heute" erscheinen nicht im VerkaufsPreis des Gerätes. ;)
Einen Algorithmus entwickelst du einmal (im besten Fall), den TF-Fühler und die notwendige Elektronik verbaust du in jedem Motor und Umrichter.
Ist also eine ganz normale betriebswirtschaftliche Rechnung.
Natürlich hast du vollkommen Recht mit deinem Hinweis auf die Updateflut.
In der Zwischenzeit haben wir in der Automatisierungstechnik bald das gleiche Drama wie bei den Smartphones.
Demnächst kannst du nach 3 Jahren deine Steuerungen rausschmeissen, weil es keine Updates mehr gibt und sie von der aktuellen Entwicklungsumgebung nicht mehr unterstützt werden.
Blockmove
Hi
Den Typ muss ich Morgen mal nachschauen.
Ein Temp. Fühler im Motor ist schon vorhanden aber nicht am Controller angeschlossen da am Controller keine Analogeingänge vorhanden sind.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
