TIA Adresse bezeichnen
Würde man somit Signalüberschneidungen erhalten? Da es beim übersetzen keinFehler gibt?
Ja. Wenn man 2 Variablen auf überschneidende oder gar dieselbe Adresse deklariert, und weist man der einen Variable etwas zu, dann ändert sich auch der Wert der anderen Variable.
kann man 2 Taster über die selbe Adresse bezeichnen ?
Meinst Du mit Adresse eine Eingangsadresse (z.B. %E0.1)?
Manche Programmierer kopieren am Programmanfang die Werte von allen Hardware-Eingängen in DB und arbeiten dann nur mit den DB-Variablen. Da kann man auch vom selben Eingang (bzw. von derselben Eingangsadresse) in mehrere verschiedene DB-Variablen kopieren, die sich nicht überschneiden, und TIA warnt dann auch nicht.
