TIA TIA Online G120C Laufzeit auslesen, Störung auswerten
mbi
Hallo
Wie kann ich den Zeitraum der Fehler Warnungen grob abschätzen?
Mit dem TIA kommt ja man schön Online auf den G120C. Störungen und Warnungen können ausgelesen werden.
Wenn ich das nun richtg verstehe ist nach 1387 Tage und 16 Stunden ... Laufzeit vom FU der Zwischenkreis Regler aktiv geworden.
Aber wie Lange läuft der FU jetzt schon?
r2114 müsste es doch sein.
Finde ich jedoch nicht
Ich möchte nur abschätzen können war das diese Woche oder doch eher vor 1 Monat.
Per Fernwartung wenns geht.
Was mach ich falsch? Wo ist diese Information versteckt.
Danke für eure Hilfe
Ich weiß nicht, wie es beim G120 ist. Bei einem anderen Antrieb ist es so, dass der per SNTP mit der S7 eine Uhrzeitsynchronisation machen kann. Für die S7-1500 gibt es dafür ein Bibliothek von Siemens. Wenn der Antrieb dann Datum/Uhrzeit von der S7 bekommt, ist die Darstellung nicht mehr Stunden/Minuten... seit Start sondern absolut. Allerdings hat er diese dann verteilt auf mehrere Parameter im Unix-Format.
Da der Zähler der aktuellen Betriebsstunden das gleiche Format haben wird, kannst Du mit nem Vergleich zumindest abschätzen, ob die Meldung Relevanz hat.
Stehst Du aktuell bei ~1700 Tagen, ist die Meldung schon ein Jahr alt.
P0650 Moto Betriebsstunden
Hallo
Danke für eure Antworten.
Ist doch schon eher schwach von Siemens das diese Abfrage per Tia nicht geht.
Motor Betriebsstunden sind bei dieser Anlage halt schon nicht gleich FU Betriebsstunden.
Bleibt nur zu warten bis sich der Kunde sich wieder meldet und dann mit dem Screenshot zu vergleichen
Hallo
Moin,
ich klemm grade am gleichen Thema und würde mir einfach gerne ansehen, was aktuell in r2114 drin steht.
Dabei scheint auch in V17 Startdrive die Systemlaufzeit ein geheimer parameter zu sein, der weder in der suche in Service-parameter/Erweiterte Parameter/Standardparameter, oder per eigener Parameterliste auffindabr ist.
Nun wird mir klar, im Rack mit CU320, wohnt r2114 in der CU, die Motormodule schreiben die Störzeiten für r947 dann wohl dort ab.
