TIA OPC server XML Datei in Beckhoff TC 3 Client Importieren
TomTom01
Hallo Zusammen,
Architektur: TIA 1500 CPU OPC Master, Beckhoff CX TC3 als Client.
ich stehe momentan vor dem Problem eine in TIA erstellte OPC XML Datei mit der komplett erstellten Namensumgebung in meine Beckhoff CX die als Client
arbeitet zu importieren.
Die XML beinhealtet die kompletten Strukturen der Variablen.
Ich finde keine Möglichkeit des Imports?
Ansonsten müsste ich mirja die kompletten Strukturen in der Beckhoff von Hand zu Fuß erstellen, oder?
Vielen Dank vorab!
da gibt es nichts.
Der Client in TwinCAT hat ja auch als Ansatz nur "ein paar" wohlbekannte Datentypen auszutauschen. Also nicht wie in einer Oberflächenprogrammierung (Visu o.ä). beliebig viel zu nutzen.
Du musst ja auch immer noch in der PLC dann die Daten weiterverarbeiten - und hier hast du auch nur ein fest definierten Rahmen.
Was willst du denn realisieren?
Guga
Hi Guga,
ich werde mit mehrern Beckhoff PLCs auf ein OPC Server zugreifen. (Siemens).
Der Hersteller des Server hat mir vorab eine XML mit der mit mir (Clients) zu verfügung gestellten Variablen erstellt.
Bei Siemens kann man wohl vorab sich die XML importieren und ohne eine online Zugriff die Variablen verlinken, bei Beckhoff halt nur später über den Onlinezugriff auf den Server. Schlussendlich brauch ich das auch nicht, das hätte mich nur Interessiert ob es funktioniert.
Beckhoff bestätigt deine Aussage. Es funktioniert nicht,
