DeltaMikeAir
User des Jahres 2018
- Punkte Reaktionen
- 3.398
->Hier kostenlos registrieren
Wichtig:
Die gesammelten Änderungswünsche werden in folgendem Threat gesammelt und alle ein bis zwei Tage aktualisiert:
TIA Portal V14 Wunschliste
ist starte hier einmal dieses Thema, da ich immer mehr mit dem TIA Portal arbeiten muss und
mir viele Schritte viel zu umständlich sind. Es gibt ja viele Funktionen, welche in Step7 V5.5
schon vorhanden waren und dort meiner Meinung nach zum Teil benutzerfreundlicher waren.
Es würde mich freuen, wenn ihr sachlich eure Verbesserungswünsche schreibt.
Ich weiß, viele sind genervt aber bitte keine Aussagen wie "das ist alles Mist" oder
ähnliches. Dafür gibt es eigene Threats.
Ich nutze noch keine Safety oder Techneologieanwendungen und kann mich deshalb nicht dazu äußern.
Meine Änderungsanregungen wären:
#1 Bildschirmnavigation:
-Ich habe ein PG mit 17" Bildschirm. Zum programmieren bleiben mir dort 15x6cm Bildschirmfläche übrig.
Links die Projektnavigation, rechts Anweisungen, unten Eigenschaften, Diagnose und Info und oben
Bausteineigenschaften und Variablen. Warum kann man einen Baustein nicht in einem separaten Fenster
öffnen, in den ich mit ALT-TAB wechseln kann. Die Funktion ablösen bringt mir auch wenig, da ALT TAB nicht funktioniert
und ich jedes mal ablösen muss ( bei jedem öffnen ). Ideal wäre, ein seperates Programmierfenster welches man mit
ALT-TAB verlassen kann.
#2 Querverweise:
Wo ist das Feld "Gehe zu Verwendungsstelle" von Step7 geblieben. Ein kleines Feld von 10x8cm in
dem ich alle Funktionen habe. Querverweis und bei Wunsch Überlappungen. Ich kann es in Step7 öffnen und zwischen
AWL und dem Querverweis mit Alt Tab hin und herspringen. In Tia gibt es ja auch Querverweise, aber wieder in einem
integrierten Fenster. Ich muss es also hochziehen, damit ich es lesen kann und sehe dann nur noch 2 Zeilen SCL Code.
Dann springe ich in eine Zeile, muss das Querverweisfenster wieder runterziehen damit ich mehr Code sehe, dann ist
es doch nicht die richtige Stelle also wieder Querverweis hochziehen....... Ein eigenes Fenster wie früher würde für mich
einiges erleichtern.
Weitere Punkte folgen
Die Idee in TIA scheint ja zu sein, alles integriert zu haben aber ich kann nicht "flüssig" damit arbeiten. Da viele wohl mit >22"
Bildschirmen programmieren, kommt man da vielleicht besser zurecht aber mit einem PG tut man sich schon deutlich schwerer.
Mit Grüßen
#2 Querverweise:
Mit Grüßen
