TIA V.14 mit Frequenzumrichter G120 CU250SV-PN Solldrehzahl über TIA vorgeben
Hallo liebes SPS-Forum,
ich habe eine Simatic S7-1500 mit einem Frequenzumrichter G120 G120 CU250SV-PN über ProfiNet miteinander verbunden.
Ich habe in TIA ein neues Technologieobjekt angelegt, SpeedAxis_1 (DB1)
Habe es soweit konfiguriert und die Inbetriebnahme getestet. Bis dahin alles gut.
Nun wollte ich die Drehzahl im OB1 vorgeben.
Aus der Variablentabelle konnte ich erkennen, dass die Inbetriebnahme in das AW4 und AW6 schreibt.
Wenn ich bei der Inbetriebnahme die Achse freigebe, schreibt er mir :16#047f hinein.
Habe also in OB1 eine Movebox genommen und den Wert ins AW 4 dauerhaft geschrieben.
Sobald ich die Drehzahl in der Inbetriebnahme ändere, sehe ich das im AW6.
Habe also im OB1 eine Movebox eingefügt und einen Wert für die Drehzahl dauerhaft ins AW6 schreiben lassen.
Leider rührt sich so bei dem Motor überhaupt nichts....
In der Variablentabelle flackern die Werte immer zwischen 0 und den Werten aus den Moveboxen.
Habe das Gefühl, dass die Variablen überschrieben werden. Nur von wem und wie kann ich den Motor "manuell" also ohne der Hilfe der Inbetriebnahme ansteuern?
Vielen Dank schon mal =))
wenn du da noch immer die Achse hast dann überschreibt die dir den Wert,
benutze doch einfach die Technologyfunktionen (MC_POWER, MC_MOVEVELOCITY) dann steuerst du das ganze schön über das TO.
Alternativ das TO Löschen und die sina_xx bausteine aus der drive lib benutzen.
Christoph
Erstmal vielen Dank für deine Antwort =)
Habe vergessen zu erwähnen, dass dies mein erstes vorgehen war aber es hat sich nichts getan.
Habe nach deiner Antwort nochmal den Baustein hinzugefügt und bin dabei über Execute gestolpert. Habe ich vorher anscheinend ignoriert.
Und siehe da, mit positiver Flanke hat er plötzlich den Auftrag gestartet.
Das hat mich beinahe verrückt gemacht. Danke, danke =)
So ganz war es das wohl doch noch nicht.
Nachdem ich den Frequenzumrichter grad nochmal ansteuern wollte, rührt er sich schon wieder keinen mm.
Hat jemand noch eine Idee ?
