TIA TIA V13 - Bild auf KTP aufrufen
IBH_pd
New member
->Hier kostenlos registrieren
Kann mir bitte einer weiterhelfen?
SPS: S7-314
Anzeige: KTP400
Verbindung: Profinet
Ich muss auf bestimmte Zustände mit der CPU die Bilder auf der Anzeige direkt aufrufen.
Hab es mit Variablen verscuht und in dem HMI - Variablen dann zugeteil - bei Änderung Bild sowie aktiveren - Erfolglos
Hab dann versucht eine Variable "Bildnummer" (INT) mit der gwünschten Bildnummer zu beschreiben und in den HMI Einstellungen gesagt bei Wechsel der Variable AktiviereBildmit Nummer - ebenfalls ohne Erfolg
Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben mit der CPU ein bestimmtes Bild auzurufen / zu aktiveren ...
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
4.490
Wenn du eine Variable mit Steuerungsanbindung nutzt, zB ein Bit was
Invertiert wird, muss dieses Bit als Eigenschaft in der HMI, auf ständig Lesen
Parametriert sein. Ansonsten ist es Default, auf Anforderung bzw. Verwwendung
eingestellt. Dh die Variable würde nur aus der Steuerung gelesen wenn diese
zB durch einen Bildaufschlag oder Rezeptur angefordert wird, in dieser auch die
Variable verwendet wird.
OP
I
IBH_pd
New member
du meinst bei der Erfassungsart? da hab ich zyklisch 1 s drin stehen - kein ahnung wo ich die Variable auf ständig lesen parametrieren kann - wie verhält es sich mit dem INT wert, in den ich direkt die Bildnumer schreiben kann?
Peter Wahlen
130
eine andere Möglichkeit ist:
  1. Bereichszeiger einrichten
  2. mit Steuerungsauftrag 51 die gewünschte Bildnummer übertragen
wichtig dabei: In Hilfe bzw. Handbuch die Abschnitte Bereichszeiger und Steuerungsaufträge durchlesen!
OP
I
IBH_pd
New member
hab den Fehler beimir gefunden - Erfassungsart auf zyklisch fortlaufend gestellt und nun funzt es - vielen Dank!
(jetzt versuch ich das ganze mit dem move in die Bildnummer ...)
