TIA TIA V18 PAC3220
Lipperlandstern
Hallo liebe Kollegen.
Haben wir hier einen PAC3220-Experten ?
Ich möchte gerne die Summe der aufgenommen kVAh übertragen. In S7classic gab es in der GSD-Datei tatsächlich einen Eintrag dafür. Unter TIA finde ich ihn nicht.
Jemand eine Idee ?
Die Gesamtscheinleistung habe ich zwar noch nie ausgelesen, aber unter Offset 833 / 837 gibt es den Wert der Gesamtscheinleistung.
Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Eine gsd habe ich allerdings nicht, hatte den PAC immer über Modbus TCP angebunden.
Ich mache das auch immer mit Modbus und nicht über ProfiNet, aber anscheinend gibt es den Eintrag ja doch.
Das ist ja nicht die Gesamtscheinleistung, sondern die Scheinenergie
Das müsste doch der richtige Eintrag sein:
EDIT: Ich nutze TIA V18. Welche Version hast du?
Ich habe den Wert bei mir auch gefunden. Laden kann ich erst morgen früh.
Ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten nicht wirklich aus. Unter classic hat das einen anderen Namen.
Wo wir schon dabei sind. Kann ich die Daten vom PAC löschen ?
Hallo Liberlandstern,
Ja kannst du es gibt einen Eintrag der heißt Steuerbyte den kannst du in deine Hardwareconfig ziehen. Hier hast du ein Ausgangsbyte mit dem x.1 kannst du soweit ich weis die Werte Zurücksetzen.
Gruß Tia
Gruß Tia
Geht das auch über das Gerät selber ? Ich muss das jetzt nur einmal machen (Übergabe an Produktion) und dann nie wieder :)
Hallo Lipperlandstern,
Über die Config Software Sicher. Am Gerät glaub ich auch ja bin mir aber nicht ganz sicher sollte irgendwo in den Einstellungen sein. Wichtig dürfte der neue Sperschalter auf der Rückseite sein ohne diesen zu Ziehen geht fast nichts mehr.
Gruß Tia
