Hallo zusammen
Wir steuern mit der 1512C-1 über den PN/CAN Gateway einen CAN Dunkermotor an.
In der HW-Konfig. ist bei "SDO-Antwort-Timeout" 500mS eintragen.
Das Schreiben vom SDO Parameter 1010.02h (Parameter speichern) funktioniert nur wenn wir in der HW-Konfig. den Timeout Wert von 500 auf mehr als 5000mS erhöhen.
Beim SDO Timeout von 5000mS oder höher funktionieren jedoch die anderen SDO Telegramme nicht bzw. es kommt dann immer der Fehler 0504 0000h (Timeout)
Wie können wir beim Schreiben vom SDO Parameter 1010.02h die SDO Timeout Zeit erhöhen ohne Änderung in der HW Konfig.?
Hat jemand einen Tipp?
Danke.
Gruss Reini
