Toggle Mechanismus Allen Bradley
jansen
ich hab eine Frage zur angehängten Konstruktion.
Es geht darum an einer Schnittstelle jeweils 1 Bit auf einen Eingang zu legen
und über 1 Ausgang die Antwort abzufragen. Wird der
Logikpegel nicht innerhalb von 1 Minute zurückgegeben,
wird ein Alarm ausgelöst.
Leider funktioniert das toggeln nur zu 90 % - also unzuverlässig.
Ich weiss nict genau, was allen bradley unter (L) - Ausgang mit Latch
versteht ?
Ich durchsteige die Konstruktion leider nicht ganz. Gibts evtl. einen
zuverlässig funktionierenden toggle-Mechanismus ?
versteht ?
Wenn Eingangsbedingung wahr ist wird der Ausgang gesetzt. Er bleibt gesetzt, auch wenn die Eingangsbedingung wieder unwahr wird, es sei denn, er wird mit einem OTU zurückgesetzt.
Sollte aber einfacher gehen (wenn ich das Problem richtig verstanden habe)
Was ist bitte ein OTU ? Vom wem kommt dieses Signal ?
Der Output 07_09 dient nur dazu, das Toggeln freizugeben. Wenn er nicht kommt,
soll die togglefunktion nicht aktiv sein.
Der Signaleingang zu diesem SKE Interface ist Input 05_11, der Ausgang aus dem
SKE Interface O 11_07.
Da I 05_11 ja nur 2 zustaende annehmen kann, muesste der togglegenerator
also anlaufen, tut er auch meisst aber nicht immer. Genuegt es, bei der Loesung
O 07_09 durch O 11_07 zu ersetzen und O 07_09 quasi direkt vornedranzusetzen ?
Mir wuerde auch ein Erklaerung zum Zeitglied weiterhelfen. Leider hab ich in der Onlinehilfe kein Signaldiagramm entdeckt, sondern nur eine beschreibung. Durch
welche Bedingung wird der Timer zurueckgesetzt ? Flankengesteuert ??
Ein Output Unlatch, also beispielsweise das Ding in Deinem Rung 0007 -(U)-
Durch
Ein TON wird entweder durch einen -(RES)- zurückgesetzt, dieser kann in Deinem Programm stehen, oder aber auch sobald die Eingangsbedingung unwahr wird.
Du schreibst immer von Eingang und Ausgang, programmiert sind aber erst mal Bits aus einem Integer Datenbereich, wie kommt da der "Input" und der "Output" drauf? Werden die draufkopiert? Werden die von jemand anderem gesetzt? Per Software mit RsLinx? Von einer anderen PLC per MSG?
