Ingo dV
Moin zusammen,
kleine Frage an die Expertenrunde:
Ich möchte ein Profibusnetz mit 3 Masterkreise aufbauen (siehe Bild). Die 3 Master sprechen nur mit Token miteinander und haben keinen Zugriff auf die Slaves der anderen Master. Die Kabellänge zwischen Master 1 (Busabschluss) und Master 2 beträgt 100m. Die Kabellänge zwischen Master 2 und Endwiderstand (dazwischen Master 3) beträgt 300m. Busbautrate 1,5 Mbit.
Frage 1: Wird der Repaeter benötigt oder wird die Leitungslänge durch den Einsatz der Master 'verlängert' (CPU als Repeater)?
Frage 2: Wird die Buslaufzeit für den einzelnen Masterkreis langsamer (Token ausser acht lassen) im Gegensatz dazu, wenn der Kreis 'stand alone', also ohne die beiden anderen Master betrieben werden würde?
Frage 3:Ist dieser Aufbau auch für eine Failsafesteuerung machbar oder gibt es dabei Probleme? (2 CPU Failsafe, 1x Standard)
Frage 4:Spechen Gründe gegen diesen Aufbau?
Vielen Dank schon mal für eure Ausführungen.
