Fragezeichen
ich will unser hölzernes Garagen-Flügeltor elektrifizieren. Es hat in etwa die Dimensionen: 3,5m Breite, 3m Höhe und besteht aus zwei gleich großen Torflügel die in etwa je 200 kg wiegen.
Von außen sollte der Torantrieb nicht sichtbar sein. So entfallen die meisten Standardlösungen da das Tor auch nach außen aufgeht.
Mein aktueller Plan ist, dass man ganz oben, zwischen Oberkante Tor und Unterkante "Türstock" eine Flacheisen macht das über einen 90 Grad Winkel auf die Welle eines Motor führt.
Somit bräuchte der Motor eine viertel Umdrehung um das Tor (ein Flügel) um 90 Grad aufzumachen.
Jetzt wollt ich einen geeigneten Motor suchen:
Laut meinen Berechnungen wären 2 U/min und in etwa 100 Nm ausreichend ?! (7,5 Sekunden Torlaufzeit zum Öffnen bzw Schließen)
z.B. so etwas ? http://de.rs-online.com/web/p/gleichstromgetriebemotoren/2247712/
der ist jetzt aber ein bisschen teuer. Kennt Ihr Alternativen?
Und kann der Motor durch Umpolung die Laufrichtung verändern. Normal schon oder?
Das Stoppen des Toren bei gelungener Schließung/ Öffnung würde ich über ein Art Motorschutzrelais machen dass bei Blockierung (durch das Anstoßen an den Türstock) abschält.
Kritiken sind erwünscht .
Danke schon mal im Voraus!
